tex55 Inserito: 24 luglio 2010 Segnala Inserito: 24 luglio 2010 Ciao, amici del forum, ho in riparazione un tvc Sinudyne mod. 34b4a-Cult telaio 4400, il suddetto non accendeva, controllato il secondario ho trovato sulla tensione dei 150v. il diodo byv23/600 in corto, non avendolo in laboratorio lo sostituito con un byw95c come da schema, poi nella stessa linea ho trovato anche un cond. da 10mf. 250v. gonfio sostituito anche questo accendo il tv, ma inizia a scoppiettare dentro il trasf. nelle g2, cosi' sostituisco anche questo esce l'e.a.t. ma con le ritracce e forte illuminazione, cosi controllo i 200v. sull' i.c. finale colore e trovo la r. di 33 ohm interrotta sostituisco anche questa insieme all' integrato stv 5112, ma all' accensione del tv ritornano le ritracce e la r. da 33 ohm ribruciata. Di questi tv da 34" ne ho gia riparati 4 tempo addietro ma ero solo il trasf. Mi potete aiutare? I 2 diodi sono compatibili?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 luglio 2010 Segnala Inserita: 26 luglio 2010 come sai il regolamento vieta il sollecitare risposte a meno di 7 giorni.Per ora solo cartellino giallo. per il tuo quesito sulla compatibilità o meno dei due diodi basta scaricare i relativi datasheet e confrontare le caratteristiche più importanti: tensione max di lavoro,corrente e velocità (frequenza).
tex55 Inserita: 27 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2010 Scusa, Riccardo, ma il cliente freme per avere la tv riparata, ma poi pensavo che il guasto era gia' stato risolto in precedenza da altri amici del forum, comunque attendero' la scadenza della settimana. Ciao e grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2010 Segnala Inserita: 27 luglio 2010 tex55+27/07/2010, 14:59--> (tex55 @ 27/07/2010, 14:59) si,tex55,non è per il sollecito in se stesso,quanto per l'inutilità di richiederlo poichè chi legge e sa darti un aiuto,risponderebbe in ogni caso.Nel forum vale l'assioma :chi sa risponde,chi non sa non risponde nemmeno se sollecitato
