Sinudyne 28b2a Opera - resta in standby
ho letto tutto il reparto sinudyne in cerca di questo guasto ma senza esito e cosi ne ho aperto uno nuovo
il tv in oggetto ha il seguente guasto:all accensione si sente partire lo switch il led si accende rosso e sia da telecomando che ta tastiera non spunta,tolto il finale di riga e attaccata una lampada da 60watt acceso ci sono circa 60volt ma allo spunto del telecomando la lampada si accende bene con tensione intorno ai 166volt.ahh dimenticavo che aveva il condensatore da 250volt 10mf scoppiato logico che l ho sostituito prima di fare le prove
Che telaio monta?
Hai provato a sostituire il finale orizzontale?
il finale non l ho cambiato perche misurato e da buono ma per scrupolo potrei cambiarlo,per il telaio non ho trovato nessuna sigla sullo chassis ma posso dire che è il modello con telaio orizzontale a due prese scart
Telaio Prof 4400
rewox+10/09/2010, 12:56--> (rewox @ 10/09/2010, 12:56)
166 V per un "povero" 28", mi sembrano eccessivi, è ovvio che poi succede questo
Comincia col sostituire tutti gli elettrolitici su primario e secondario switch, accertandoti che la tensione primaria sia come da schema.
si fulvio hai ragione anche perche ricontrollando bene sono 155v tongue.gif ho controllato anche se la regolazione dei 155volt funzionava e infatti va bene sia in aumentare che nel diminuire.quindi continuo con il tuo suggerimento e cioè cabiare i cond sia sul primario che sul secondario?
facendo delle prove ho lasciato il puntale del tester sul collettore del finale orizzontale e ho acceso il tv e dato l avvio con il telecomando e stranamente il teste mi misurava 155volt e da qui ho detotto che potrebbe essere lEAT che non va in engine.cosa ne pensate?
rewox+10/09/2010, 16:53--> (rewox @ 10/09/2010, 16:53)
Ed è ancora integro ? ohmy.gif Il tester, intendo. Mai lasciarlo sul collettore del finale H, in quanto c'è una tensione rialzata che al tester potrebbe non piacere... laugh.gif
Controlla che il diodo BAS32L (SMD), tra il pin 4 del trafo driver H, non sia in corto e controlla l'alimentazione, sempre su quel circuito, che dev'essere di circa 23 V.
lo so caro fulvio tongue.gif solo che lo fatto allo scopo di vedere se in effetti cera la rialzata e il tester èra impostato su1000V ed è digitale laugh.gif
rewox+10/09/2010, 18:08--> (rewox @ 10/09/2010, 18:08)
Infatti non è sul pin 4 del trafo EAT ma...
...sul pin del trafo DRIVER H !
aggiornamento:
ieri sera mentre facevo delle verifiche con lo schema il tv è ripartoto funzionando alla grande,spento e riacceso piu volte e il problema non tornava,per sicurezza ho riaftto un po di saldature sulla parte dell orizzontale e sul secondario del driver H e slo spento.stamane lo riacceso e funzionava bene anche bussando sullo shassis non dava nessun difetto.chiuso il tv lo rimesso in accensione e voilà di nuovo il maledetto difetto dello stanby.ora mi chiedo potrebbe essere l EAT che non oscilla dal momento che arrivano i 155volt sia sul EAT che sullo zoccolo del conescopio e le tensioni minime e cioè i 23V25V 3,3V ci sono anche sul lintegrato tda8133?
credo che qualche saldatura fredda o pista spezzata sia ancora rimasta senzasperanza.gif
Lente d'ingrandimento e molta pazienza,oltre al manico del cacciavite wink.gif
controllato piste e saldature e se anche buone le ho rifatte lo stesso ma il problema persiste wallbash.gif
aggiornamento:
problema risolto resistenza SMD RL3 che alimentava i 23volt sul collettore del BD441(TL1) mancava lo stagno da una parte e non alimentava il bd441.ora perfettamente funzionante clap.gif
Riccardo Ottaviucci+18/09/2010, 23:51--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/09/2010, 23:51)
in effetti io controllavo le saldature grandi ma mai a pensare che una misera SMD mi dava tutto sto casino dry.gif
rewox+19/09/2010, 00:24--> (rewox @ 19/09/2010, 00:24)
Invece, molto spesso, sono proprio quelle dei componenti SMD a causare i difetti più strani.
