Seitech Se28020a N°6516cl3ff - Non si accende
Buongiorno a tutti.
Televisore SEITECH SE28020A n°6516CL3FF
Il televisore in oggetto ha iniziato ad avere problemi di spegnimento durante il funzionamento.
Poi all'ultima attivazione del pulsante di accensione (Non da telecomando, ma dal generale della TV), si sente solo un ticchettio e il led a fianco del pulsante blinka, ma non succede nulla altro.
Mi hanno detto che serve sostituire l'unica scheda presente, qualcuno mi sà dire dove reperirla......e indicativamente che prezzo può avere (questo per valutare se vale la pena ripararla).
Ringrazio Anticipatamente
Giancarlo
Che cos'è, un LCD ?
gcm1510+19/09/2010, 12:37--> (gcm1510 @ 19/09/2010, 12:37)
Quanti, esattamente ?
Posta i codici che trovi all'interno, su schede e schienale.
E' analogico.
Sullo schienale sono riportate le sigle
SEITECH
SE28020A
6516CL5FF
technical code 28FLL
sull'unica (grande) scheda all'interno
PCB 2550
version D1
Modificato: da Baldome
Si sono d'accordo con Alessandro.. Però mi sembra che cambiare tutta la scheda su un crt sia un po' esagerato.. Dovresti controllare i condensatori sull'alimentatore, il finale di riga.. Ma non so la tua preparazione..
Ciao Cristiano.
Rispondo solo oggi perchè pensavo, dopo alcuni giorni di attesa, che nessuno avrebbe più risposto.
Non ho purtroppo conoscenze come riparazione TV, e non ho altro che un tester.
Per questo motivo, visto che un riparatore mi ha sparato 150€ minimo, chiedevo se era possibile reperire una scheda e a che prezzo.
Mi è già capitato con lavatrici (chiaramente più semplici da riparare), risparmiando un sacco di soldi.
Ringrazio per l'interessamento.
Giancarlo
Ciao, purtroppo se non puoi "arrangiarti" devi affidarti a qualche riparatore, cambia però perchè per chiederti minimo 150 € non mi da l'impressione di essere un riparatore onesto..
Per il discorso scheda è molto più complicato, perchè su una lavatrice la scheda è solo una parte del "prodotto" mentre sulla tv in questione la scheda è tutto quello che c'è oltre al tubo quindi vuol dire cambiare tutta la tv praticamente..
