cri_999 Inserito: 21 settembre 2010 Segnala Inserito: 21 settembre 2010 Buongiorno.. Non ne posso più di questi telai con quel maledetto modulo digitale.. E invece arrivano tutti a me.. Allora devo cambiare la memoria, una mda2062 sulla scheda digitale digit 2000 con CCU-SEI-04.Sono sicuro che il problema è della memoria perchè mettendo quella tolta dalla mia tv che funziona, la tv in riparazione va.Mettendo però quella nuova che è vergine non funziona, allora avrei bisogno di sapere se c'è un modo per far si che la memoria sia riprogrammata automaticamente oppure se mi potete mandare lo schema per il lettore/programmatore con relativo programma per poter copiare il contenuto della mia in quella nuova..Grazie mille come sempre..
Fulvio Persano Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Ciao Cristiano.Il file bin della SDA 2062, non c'e l'ho.Sei fortunato ad averne una, dalla quale puoi riprogrammare la vergine.Pony Prog è, senz'altro, uno dei più usati.Provalo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 lo trovi in download con relative istruzioni e anche il software.E' semplicissimo da realizzare.Un altro software altrettanto valido è ICprog
cri_999 Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Non sono sparito.. Ma sono arrabbiato perchè non riesco a far funzionare il programmatore, il circuito l'ho ricontrollato ormai un sacco di volte, l'unica cosa che non mi è chiara è di quanto deve essere l'alimentazione esterna e se la devo usare.. Questo può essere l'unico punto dove ho sbagliato.. Qualche consiglio..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 in effetti le prime volte ci si impazzisce finche non si trova la giusta configurazione.Non serve alimentazione esterna col ludipipo in quanto prelevata dalla seriale del pc.Il problema ci potrebbe essere nel caso il pc non abbia la seriale e sei costretto ad usare convertitori rs232/usb.In quel caso l'alimentazione deve essere quasi necessariamente esterna.Altro problema riscontrato sono i supporti vergini più o meno "duri" da scrivere.Inoltre i software di programmazione sono un po' schizzinosi e spesso si comportano in modo differente da pc a pc.Credo che ICprog e Pic13 siano i più usati,meglio se su pc lenti
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Ciao.cri_999+30/09/2010, 07:08--> (cri_999 @ 30/09/2010, 07:08)L'alimentazione è di + 5 e + 14 V.Certo che la devi usare.Da' un'occhiata qua, forse fa al caso tuo.
