Sinudine 20350 Light - Richiesta schema elettrico
In questo televisore si rompe continuamente la scheda LCD inverter. Qualcuno ha lo schema elettrico dell'intero televisore oppure della sola scheda inverter?
Ciao e benvenuto.
Per favore, non aprire altre discussioni per il medesimo argomento; quella che hai aperto a 2 minuti di distanza da questa, è stata eliminata.
Quindi, ora prosegui su questa.
Grazie.
Per il tuo LCD Sinudyne, sai indicare il telaio ?
Posta i codici che trovi all'interno, specie dei modulo Inverter e alimentatore.
Per favore, non aprire altre discussioni. Questa è la terza nel giro di 4 minuti !
Modificato: da Fulvio Persano
Egregio Fulvio di seguito ti elenco quello che ho potuto rilevare dal televisore: tieni conto che non è totalmente smontato.
1) Main Board : LCD 2035A – S000538840 S/N WT41E007E0376
2) Alimentatore : SUNGWON Elect. Corp. Mod. SW-6500
3) LCD Inverter : 533U-012815-00 X50631330
4) Telaio : WTN(P)-20B2/CMO BRKT LCD 97T19008
Considera quanto segue:
1) Il codice dello inverter LCD l’ho rilevato da un modulo sostituito da un laboratorio di riparazioni.
2) Il codice telaio l’ho rilevato dalla struttura metallica, pertanto non ti posso garantire che non sia il codice di tale struttura e non quello del complessivo del televisore.
Ti sono molto grato dell’interessamento. In attesa di un tuo riscontro, porgo distinti saluti.
Purtroppo da quei codici posso solo dedurre che si tratta del solito "assemblato" cinese... sad.gif
Quindi, di schemi nemmeno l'ombra.
Hai detto:
cosa intendi precisamente ?
Di solito si guastano i trasformatori, si seccano gli elettrolitici (quando previsti), i mosfet vanno in corto, ecc..., cioè praticamente riparabile.
La situazione del televisore è questa
1) Tutto funziona regolarmente salvo la luminosità che nelle ultime ore di funzionamento era ridotta quasi a zero: adesso lo schermo è spento;
2) Il fusibile all’ingresso dello inverter LCD è interrotto;
3) La tensione che alimenta lo “inverter LCD” è di 18 V invece di 24 V;
4) Staccando il connettore che alimenta la scheda inverter, l’alimentatore SW-6500 fornisce sempre 18 V;
5) Gli elettrolitici e i diodi, che dalla scheda SW-6500 forniscono l’alimentazione allo “inverter LCD”, sono buoni;
6) Le tensioni sul connettore che alimenta la Main Board sono regolari: queste arrivano da una sezione dello stesso trasformatore che alimenta lo “inverter LCD”;
7) Sostituendo il fusibile sulla scheda “inverter LCD” non succede niente; anzi dopo averne messo uno molto robusto lo schermo, si è spento totalmente. Quando la luminosità era appena percettibile il fusibile era comunque già saltato.
Sull’ultimo condensatore che fornisce la tensione di alimentazione allo “inverter LCD”, come carico passivo, c’è un parallelo di 10 resistori da 1000 ohm che misurano in totale 200 ohm mentre in teoria questo valore dovrebbe essere di 100 ohm: sapresti spiegarmi il motivo di questo carico previsto dal progettista? Riducendo questo carico, che a prima vista sembra incomprensibile, la tensione di 18 V non salirebbe al valore normale di 24 V?
Spero che quanto esposto ti possa essere sufficiente per valutare questo guasto. Tieni comunque presente che il laboratorio di riparazioni, in precedenza, sempre su questo inconveniente, ha sostituito il fusibile all’ingresso della scheda “inverter LCD”. Sperando di non chiederti troppo: sapresti indicarmi un sito ove scaricare gratuitamente un manuale che spieghi il funzionamento dello stadio video di un televisore LCD?
chillepriamo2+26/09/2010, 04:35--> (chillepriamo2 @ 26/09/2010, 04:35)
Perchè mai, uno più robusto ? Da quanto lo hai messo, da 25 A ? rolleyes.gif
sei sicuro che non debba essere proprio di 18 V e non di 24 V ?
ti sei risposto da solo, chiude semplicemente il circuito.
perchè dovresti farlo, quando il progetto ha previsto quel numero di resistenze ?
Ma il TVC, lo vuoi riparare o vuoi "fare esperimenti" ?
Questo potrebbe fare al caso tuo. E' in spagnolo, ma si capisce benissimo.
Altrimenti puoi cercare in Rete, digitando la parola chiave; LCD Troubleshooting o LCD Training.
