Synudine 21310 Jazz - Schema elettrico
Dove posso trovare lo schema elettrico di questa tv. Alcuni componenti dello stadio verticale sono completamente bruciati e irriconoscibili.
Fulvio Persano
Telaio PROF 3950
In questo momento non posso fornirtelo.
Spero che con la segnalazione del telaio, qualche utente lo possa procurare.
Chiedo gentilmente a Fulvio o a qualche altro utente se è possibile postare lo schema elettrico.
Fulvio Persano
Dovrebbe corrispondere al telaio CTN AA.
Lo schema lo puoi scaricare qui.
Ciao Fulvio, grazie per il link ma non riesco ad aprire il file mi dice che è danneggiato.
perchè tu hai scaricato solo la prima parte di 5 da eservice...
comunque te l'ho caricato qui in versione completa
Fulvio Persano
Baldome+11/10/2010, 22:07--> (Baldome @ 11/10/2010, 22:07)
Grazie.
Ringrazio Alessandro per aver postato lo schema. Ho sostituito i seguenti componenti appartenenti allo stadio verticale: 5449 (impedenza 47 uH), 3449 ( resistenza 1 ohm), 6449 (diodo RPG10G), 7400 ( finale verticale TDA3653B). Mentre dissaldavo il finale verticale ho dissaldato, per errore, il condensatore smd 2401 (340 pF) mi è caduto per terra e non l'ho più ritrovato. Comunque ho provato per un attimo il televisore e sembra funzionare bene, dovrò trovare un nuovo condensatore smd anche se non sarà facile.
Fulvio Persano
maricaro+15/10/2010, 23:04--> (maricaro @ 15/10/2010, 23:04)
Puoi anche sostituirlo con uno tradizionale, che nessuno ti fustigherà... biggrin.gif
Ok sostituito anche il condensatore, però nella parte alta dello schermo mi compaiono 5 o 6 linee di ritraccia, inoltre quando appare la barra del volume questa ruota in senso verticale stesso discorso per le altre regolazioni (contrasto, luminosità, colore, numero programma).
