diviccino2 Inserito: 21 ottobre 2010 Segnala Inserito: 21 ottobre 2010 (modificato) ciao a tutti ho un piccolo problema che credo si possa risolvere,mi spiegoho questa piccola 21 pollici sinudyne sullo schienale leggo la sigla 2180Asuccede che quando inserisco il cavo scart mi da l'input e va su AV1 ma non c'è segnale ne audio ne video e parte il count down di spegnimento di 10 minuti il cavo scart ha 21 poli è funzionanteho controllato tutti i pin sotto la scart della tv rifatte le saldature okho provato a sostituire l'integrato CD4503BE senza risolverela tv è dotata anche di ingresso video rca provo il collegamento con una rca video ma niente...siamo in campania e la presa AV purtroppo serve che bisogna controllare?sarà il processore? grazie della mano Modificato: 21 ottobre 2010 da diviccino2
cri_999 Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Ciao, cerca di postare le sigle che trovi sullo stampato all'interno del tv, altrimenti senza schema sarà difficile aiutarti...
Fulvio Persano Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Ciao.Infatti, potrebbe essere un telaio Tauras TV2K o TV4K, ma senza aiuti da parte tua...
diviccino2 Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 ciao a tutti avete perfettamente ragione allora ho sbirciato sul telaio e trovato queste sigle vi posto il tutto:MM TV2KR K5H Mc'è poi scritto versione 2005.03.08spero sia tutto giusto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 quindi telaio tauras TV2K
diviccino2 Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 mm credo di si come procediamo?che bisogna controllare?
Fulvio Persano Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Ciao.Hai provato ad entrare nel Menu e vedere se esiste un'opzione del genere e che la si possa disabilitare ?
diviccino2 Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 caro fulvio si già provatonon esiste niente del genere allora amici non vi ho detto questo:questo tv me lo hanno portato perchè no si avviava in effetti il trafo eat scaricava aveva perso l'isolamento l'ho sostituito e la tv si è riaccesa e poi ora presenta questo problemaprima il cliente ha ovviamente detto che funzionava bene...
cri_999 Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Beh lo schema lo trovi qui , segui il segnale video fino al processore stv2248, anche se penso arrivi.. A quel punto potrebbe essere il processore, o la memoria..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 cri_999+22/10/2010, 19:32--> (cri_999 @ 22/10/2010, 19:32) ..danneggiati dalle scariche eat
cri_999 Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Riccardo Ottaviucci+22/10/2010, 20:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/10/2010, 20:10) Esatto, non l'avevo specificato..
diviccino2 Inserita: 23 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 ah mannaggiacomunque do un ultima controllataprocessor e memoria non si puo fare nulla vero?
cri_999 Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Il processore si può cambiare, costa circa 15 euro, la memoria bisogna provare a cambiarla e vedere se serve che sia programmata...
diviccino2 Inserita: 23 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 ALLORA, CERCO DI INFORMARMI SUL PROCESSORE...E PROVO IL CAMBIOGrazie il processore è tda 9351?
Fulvio Persano Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Ciao.diviccino2+22/10/2010, 15:41--> (diviccino2 @ 22/10/2010, 15:41)Queste info, perchè non le mettete da subito, evitando di far scervellare chi vi aiuta, cercando un difetto anomalo che, molto probabilmente, è stato causato da una scarica di AT ?
diviccino2 Inserita: 23 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 perdonami fulvioil fatto che il tv aveva il difetto delle scariche di eat risoltonon mi ha fatto pensare a questo altro difettoa prestociao
Fulvio Persano Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Ciao.diviccino2+23/10/2010, 14:23--> (diviccino2 @ 23/10/2010, 14:23)E va be', per stavolta sei perdonato...
diviccino2 Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 grazie ma comunque rimaniamo un attimo sull'argomento:il processore è il tda 9351?si riesce a trovare in un negozio di ricambi?la memoria invece qual'è?puo centrare con il problema?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 il processore dovrebbe essere ST92195 e l'eprom ST24C08.Attenzione che il processore deve essere uguale anche nella programmazione del firm,pertanto sono importanti le lettere dopo la sigla.Te lo dico perchè ne ho ordinato uno con stessa sigla ST92195 ma con suffisso diverso e il TV nemmeno si accende.La memoria invece deve essere programmata col file dump relativo a quel modello di tv.
cri_999 Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 Riccardo, prima non sarebbe meglio provare con l'STV2248 che è lui che gestisce gli ingressi? Il resto è corretto..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 cri_999+24/10/2010, 16:09--> (cri_999 @ 24/10/2010, 16:09) forse si,io rispondevo più che altro sulla questione del micro abbastanza critico
diviccino2 Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 provo allora domani con il ricambio che gestisce gli ingressicioè il STV2248E vediamo
diviccino2 Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 ciao ragazzi sul telaio della tvcome processore trovo il tda 9351 e costa 29€ in negozio tutti gli altri componenti che mi avete elencati non li trovo... come far a sapere se sia proprio questo il problema?
