Sinudyne 20401 Mambo Telaio Cts-aa - Spento
Un saluto per tutti.
Non riuscendo ad accenderlo dal TLC ho isolato il pin30 del µP IC 7600, SAA5541PS/m5/0330, da dove proviene il comando di Standby, e, riaccendendo dall'interruttore, funziona. Credo che sia l'IC a difettare, in quanto al suddetto pin, mentre è acceso, deve esserci una tensione permanente, che va a commutare i transistors 7501, BC847 e 7502, BC327, dove viene prodotta la +8V che alimenta l'oscillatore orizzontale. Per la verità una tensione di circa 1,5V è presente ma solo per il tempo che tengo premuto il tasto del TLC. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Gradirei un vostro parere. Grazie.
PS E' ovvio che, in queste condizioni, dal telecomando non è possibile spegnerlo, mentre tutte le altre funzioni sono regolari.
