paphos Inserito: 19 gennaio 2011 Segnala Inserito: 19 gennaio 2011 (modificato) Ciao, ho sostituito il trasformatore originale con un equivalente HR6212 e ora l'immagine è scura e non si riesce a regolare tramite screen. C'è qualche altro modo x (=per) farlo? Modificato: 20 gennaio 2011 da Fulvio Persano
scintilla76 Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 (modificato) prova a regolare anche il potenziometro g2 sul trasformatore eat Modificato: 19 gennaio 2011 da scintilla76
Fulvio Persano Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 (modificato) Ciao e benvenuto.paphos+19/01/2011, 19:45--> (paphos @ 19/01/2011, 19:45)Hai verificato se la tensione è corretta o eccessivamente bassa ? Modificato: 20 gennaio 2011 da Fulvio Persano
cri_999 Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Ciao, su quel telaio la regolazione di screen sul trafo eat non è utilizzata, infatti il cavo non va collegato da nessuna parte, devi collegare solo la ventosa e il focus, per la luminosità devi usare il trimmer posto sulla basetta del tubo catodico.
paphos Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 problema luminosità risolto grazie! L'immagine è nitida ma con prevalenza di blu, non avendo telecomando a disposizione come posso agire dal tastierino frontale per la regolazione colore?
cri_999 Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 paphos+20/01/2011, 14:05--> (paphos @ 20/01/2011, 14:05) Da cosa era dovuto il problema?Detto questo, se hai prevalenza di blu bisogna regolarlo dal service, ma serve il telecomando..
paphos Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Non c'è modo di farlo con una combinazione dei tasti direttamente dal tv? La luminosità dipendeva dalla regolazione del trimmer e dal fatto che il 2170 stava funzionando male.
cri_999 Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Purtroppo non c'è una combinazione di tasti..
