DerHimel Inserito: 21 gennaio 2011 Segnala Inserito: 21 gennaio 2011 Un saluto a tutti.Questo tv era spento, ho controllato e trovato fusibile aperto; DP3 e DP4 in corto (DP2 e DP1 integri) TP1(S2000n) in corto.Ho sostituito i componenti il tv si è acceso ed è rimasto acceso per almeno 3ore!Oggi pomeriggio, dopo circa 14 ore spento, l'ho riacceso e dopo meno di un minuto si è spento e controllando ho trovato i soliti componenti, quelli elencati sopra, tutti in corto come all'inizio.Posto lo schema della parte del circuito interessata, io ho controllato tutto e non trovo niente di strano.Chiedo, per cortesia, il vostro aiuto e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno consigliarmi.DerHimel
Fulvio Persano Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Ciao.I diodi del ponte sostituiscili sempre tutti e 4 !Ora, sostituisci anche la PTC, oltre, ovviamente, all' S 2000.Attento anche al suo condensatore di collettore.
DerHimel Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Grazie per la risposta e le indicazioni.Non ho sottomano un ptc nuovo posso montare gli altri componenti, escluso il ptc, e provare se funziona? non corro mica altri problemi?Grazie ancora e ciaoDerHimel
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao.Per prova, puoi anche accendere senza la PTC.
DerHimel Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Fulvio Persano+22/01/2011, 14:55--> (Fulvio Persano @ 22/01/2011, 14:55)Grazie Fulvio, appena posso provo. Una domanda: la resistenza "RP16" (vedi figura) non si legge bene il valore io l'ho smontata è colore verde c'è scritto" R15--10%--3W" ma misurandola con il tester dà 5ohm. Sullo schema non sembra ci sia scritto ne 15 tantomeno 5 mi devo preoccupare???Grazie DerHimel.
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao.DerHimel+22/01/2011, 16:30--> (DerHimel @ 22/01/2011, 16:30)La RP 16 è da 0,33 OHM/3W
DerHimel Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ho sostituito i quattro diodi del ponte 1N4007 ho tolto il PTC e montato un nuovo s200n più fusibile e condensatore collettore TP1.Acceso il TV dopo pochi secondi flash del fusibile e tutti i componenti sostituiti partiti di nuovo Il condensatore di collettore cp17, anche se non era gonfio o altro l'ho cambiato lo stesso, con la sola differenza che c'era da 2200PF e io l'ho messo da 3300PF.Cosa posso tentare adesso?Grazie DerHimel.
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao.DerHimel+24/01/2011, 16:53--> (DerHimel @ 24/01/2011, 16:53)Per la serie: meglio abbondare... Lo devi sostituire della stessa capacità. Al massimo, puoi mettrlo con una tensione più alta, ma la capacità va rispettata. Sempre ! Specie su quei circuiti.
cri_999 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 E visto che ci sei cambia anche gli elettrolitici sul primario..
DerHimel Inserita: 25 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 Lo sò che non è ortodosso sostituire un condensatore con uno di capacità diversa, ma SOLO per prova, in seguito avrei messo l'esatto valore, con 1000PF di differenza in più al limite avrei avuto lievi distorsioni all'immagine, non penso la fusione dei componenti.Grazie cri_999 del suggerimento, anche se a vista sembrano non avere difetti, li cambio e cambio anche quelli sul secondario, non vorrei che il difetto sia proprio sul secondario.DerHimel
Fulvio Persano Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 Ciao.DerHimel+25/01/2011, 16:24--> (DerHimel @ 25/01/2011, 16:24)Stiamo parlando, non di 1KpF in più, su una capacità "qualsiasi", ma su una da 2,2KpF, cioè quasi il 50% in più ! Ti sembra poco ?Non puoi fare una sostituzione simile "solo per prova"...
DerHimel Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ho sostituito tutti gli elettrolitici del primario e del secondario più il condensatore di collettore del TP1 s200n.sostituiti di nuovo i diodi del ponte 1n4007 e il s200n e ovviamente il fusibile, il tv è finalmente in funzione.Grazie a tutti DerHimel.
