carmelo56 Inserito: 20 febbraio 2011 Segnala Inserito: 20 febbraio 2011 Salve a tutti! Mi trovo in panne con questo tvc di cui appena acceso va in protezione lampeggiando il led accensione da verde a rosso ad intervalli.Ho applicato una lampada da 60w al posto del finale orizzontale e si è accesa, ciò significa che l'alimentazione funziona, allora ho cambiato il trasformatore eat con il relativo finale orizzontale ma non è cambiato niente. Mi sono accorto che staccando la linea dei 200volt il tv non va più in protezione, controllando ho visto che i 200volt arrivano sulla basetta del cinescopio che collegandola il tv non va in protezione ciò significa che il finale video funziona, mentre i 200volt arrivano anche alla RP50 da 120Kohm e quindi vicino al TP9 - TP8 -TP7 del secondario di alimentazione, ho controllato i vari transistor e resistenze sull'alimentatore ma non ho trovato niente.
carmelo56 Inserita: 22 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 Ho fatto altri controlli ma non ho trovato niente, mi sa che che devo arrendermi.
carmelo56 Inserita: 24 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 Ho notato che il tv tenta a partire perchè sento innescare l'eat ma va in protezione!
cri_999 Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 Ciao, stacca la basetta dal collo del tubo e vedi se va ancora in protezione..
carmelo56 Inserita: 24 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 Ho staccato la basetta dal cinescopio ma va sempre in protezione.
cri_999 Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Se stacchi la 200 volt che va alla basetta del tubo la tv parte?
carmelo56 Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Ciao,grazie per l'interessamento.Ho staccato la 200 volt dalla basetta del cinescopio ma va sempre in protezione, aggiungo che proprio ieri ho staccato lo spinotto del giogo di deflessione e il tv non va piu in protezione esattamente vedendo lo schema i contatti 1-2 dello spinotto CNF3.
cri_999 Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Allora potresti avere un problema al giogo.. Non ho lo schema sotto mano adesso però..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 non è che sullo spinotto del giogo c'è il jumper che separa la Vb dal trafo? In quel caso è ovvio che la protezione non intervenga più.Se sospetti del giogo stacca pure uno dei fili dell'avvolgimento orizzontale direttamente sul giogo .Se l'eat ritorna,anche se ridotta,dovresti vedere una riga verticale.Non insistere,spegni subito.
carmelo56 Inserita: 27 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2011 Grazie Riccardo della tua collaborazione. Hai ragione tu infatti staccando si separa la Vb che entra dal piedino 13 del trasformatore eat ed esce dal piedino 8 ove va al giogo. Il giogo è ok , ho sostituito ul po di condensatori al primario dell'eat ma ancora in tv non va.
