matrix2010 Inserito: 2 marzo 2011 Segnala Inserito: 2 marzo 2011 Il tvc và in attesa spia rossa accesa ma quando si prova a farlo partire và in protezione.Dopo aver controllato il finale di riga ho sostituito l'eat ma la situazione non è cambiata solo staccando il gioco di deflessione ho i 140vl sull'alimentazione,ho controllato tutti i condensatori sul finale di riga ma sembra tutto a posto.Qualche suggerimento?Non vorrei che fose partito propio il gioco di deflessione Saluti Mario.
Luigi Di Donato Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 (modificato) Potrebbe essere il pilotaggio dell'alimentazione a difettare, prova a sostituire gli elettrolitici sul primario, tranne il grosso filtro di rete.Non staccare piu' il gioco che se parte parte anche il finale orizzontale. Modificato: 2 marzo 2011 da Luigi Di Donato
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Prova già effettuata,ilgioco lo stacco senza il finale di riga per veddere quale linea mi andava a sovraccaricare i 140vl,ricapitolando solo staccando il gioco la tensione non fluttua.
Luigi Di Donato Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Se il gioco era in corto, per prima cosa ti faceva fuori il finale orizzontale, e poi sui 28 p0llici e molto raro trovare un gioco in corto, controlla bene l'alimentazione e fai la prova della lampada.
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Ok adesso provo con la lampada
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 La lampada accende regolarmente,ho misurato la resistenza sul gioco che di circa 1,5 h.comparando con un0altro gioco ho notato che di circa 2,5 h,cosqa dite?
Luigi Di Donato Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 (modificato) Una foto del telaio e' possibile? Il gioco e' uguale?Quando l'orizzontale chiude il circuito con il gioco allora entra in funzione tutto, con relativo assorbimento dall'alimentazione, quindi o alimentazione fasulla o sovraccarichi in uscita del trasf di riga possono far andare in protezione l'alimentatore, il gioco chiude il circuito ma non e' detto che e' il responsabile.P.S.TELAIO?? Modificato: 2 marzo 2011 da Luigi Di Donato
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Il telaio credo sia il professional 8000,ho scaricato lo schema dal forum.Il finale è il buh1015 lo schema è identico tranne che per qualche differenza di valore sui condensatori,ho controllato con il capacimetro il cl 5,6,7,8.9.e.10 sostituito il cl 27 da 2,2 nicro.quindi dici che potrebbe cmunque essere comunque l'alimentazione?Dimenticavo è un 16/9
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 signori,qui non si "gioca" ma si "gioga"
Luigi Di Donato Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 (modificato) Se e' il professional 8000, cambia vicino al TEA CP 15, CP 20, E CP 37 sul secondario.Ricca', e' deformazione professionale ( CAT ) invece di GAT... Miaooo....fff...ffff....!!!!Azz Ricca', scommetto che sai pure da cosa e' il giogo senza andare in rete, io non lo sapevo, i Buoi li vedo solo alla festa di Casandrino. Modificato: 2 marzo 2011 da Luigi Di Donato
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Niente da fare ho sostituito i condensatori,si sente anche per un attimo l'eat ma poi si siede immediatamente,ser posso dire siede
Luigi Di Donato Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 (modificato) Riccardo sta pensando al TDA 8351 in corto, ho indovinato?Purtroppo la prova della lampada non e' affidabile al 100 %, ho sempre dubbi sull'alimentazione.Controlla un attimo le uscite del trasf. di riga, controlla i vari diodi all'uscita , se c'e' qualche corto, isola un attimo l'alimentazione del finale R.G.B. sulla basetta dello zoccolo del cinescopio. Modificato: 2 marzo 2011 da Luigi Di Donato
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Spero abbiate indovinato entrambi,nel frattempo vado a prendere la bambina a scuola,Grazie Comunque,ci sentiamo dopoSaluti.
Luigi Di Donato Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 (modificato) Io una volta ho accompagnato Carletto a scuola senza Carletto Quando sono arrivato fuori la scuola mi sono accorto che l'ho dimenticato a casa. Modificato: 2 marzo 2011 da Luigi Di Donato
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Io invece l'ho dimenticata un paio di volte
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Volevo solo dire che non è il verticale sostituito ma naDA DE NADA
matrix2010 Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Cosa diavolo tiene questo che mi fa andare in protezione la usystem,ho isolato anche il finale video come suggerito ma niente.
Luigi Di Donato Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 (modificato) Controlla i condensatori al poliestere sulla deflessione orizzontale, in particolare ( adesso non ho piu' lo schema perche' sto sul computer di Carletto ) quelli che chiudono il circuito sul gio....gio....gio.....c... ....g??? .......go!!!! Go!L'altro giorno mi e' capitato un guasto simile al tuo, indovina cosa era?Un elettrolitico stramaledetto sui 5 Volt che alimentavano la memoria.Sui telai come il tuo quasi sempre elettrolitici in perdita all'uscita dell'alimentazione o sul pilotaggio. Modificato: 2 marzo 2011 da Luigi Di Donato
matrix2010 Inserita: 3 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2011 Ho già sostituito ia lo stabilizzatore a 5vl che i cond elettrolitici sugli stessi i condensatori a poliestere sulla deflessione non sò se poo controllare se almeno con il collettore del finale staccato posso vedere se ho per un attimo il pilotaggio del finale mà.
matrix2010 Inserita: 4 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2011 Ho provato a togliere icp3 tlp-3023 ponticellato lato sul'scr per vedere se parte ma niente.
matrix2010 Inserita: 4 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2011 Riparazione chiusa,dovrei provare a sostituire il tda 9332h,sono arrivato a questo punto i 140 ci sono forzando la partenza sul tlp-3023 e anche tutte le altre tensioni compresi 8vl che vanno ad alimentare il tda 9332 ma anche staccando il pilota orizzontale ho solo un guizzo all'inizio dall'uscita hout pi8 penso l'integrato sia andato a miglior vita il cliente non ha accettato il preventivo lavoro perso e molti dubbi.
