trepa Inserito: 30 marzo 2011 Segnala Inserito: 30 marzo 2011 Ciao a tutti.Devo riparare un TV Seitech se28020a si è spento con fumo.Controllando il trasformatore Eat si è fuso con uscita del isolante.Volendo procedere con la riparazione chiedo al forum alcune precisazioni.Lo schema è il 2550?Quale la sigla del eat compatibile?Quale può essere la causa della fusione del eat si può essere creato un guasto da rendere poco conveniente la riparazione, cosa mi consigliate di controllare sostituire.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 Ciao.Si, credo sia un telaio PCB 2550.Posta il codice completo del trafo EAT o cercalo in Rete.
cri_999 Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 Ciao, il telaio ce lo devi dire tu, può essere il professional 2550, ma tu hai il tv davanti, per i danni bisogna vedere una volta cambiato il trasformatore, non si può sapere a priori.. Sul trafo di adesso non riesci più a leggere la sigla giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 in genere è il componente stesso che perde isolamento o va in corto senza cause supplementari.Misura la Vb e se rientra nella tolleranza cambia tranquillamente l'eat
trepa Inserita: 1 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2011 Ciao.Grazie Fulvio Persano, cri_999, Riccardo Ottaviucci.Controllando il TV meglio. (si trova in casa di un mio parente)Il PCB 2550 versione D1, quindi va bene il 2550 del sito?EAT orega 40348A-16 10728180, equivalente HR8857, HR8918, eldor 1352.5062?Il costo del eat circa 15€, con un totale di 30€ di componenti nella peggiore delle situazioni potrei ripristinare il funzionamento?Grazie
trepa Inserita: 13 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Sostituito il trasformatore con eldor 13525062b con successo.Resta da centrare l'immagine sul cinescopio e regolare l'ampiezza.Come entrare nel service mode sul tv sono presenti 3 pulsanti +,-, p ?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 trepa+13/05/2011, 22:49--> (trepa @ 13/05/2011, 22:49) ci vuole il suo telecomando
trepa Inserita: 14 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2011 Ho seguito il manuale pdf 2550 del sito dove descrive la procedura:1:tasto rete tv insieme premere menu (telecomando?)(cabinet control).Il led resta rosso.Il telecomando sigla 2500.Quale la procedura corretta.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2011 Segnala Inserita: 14 maggio 2011 (modificato) se avessi usato la funzione "cerca" nella sezione Service Mode (richiesta ed inserimento) avresti trovato questa discussione Modificato: 14 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
