Sinudyne mod.Carrè 2101 - Telaio B4100 - Cerco schema
ciao ragazzi ben ritrovati mi servirebbe lo schema di questo sinudyne mod. Carre 2101 telaio B4100
Ragazzi nessuno a questo schema mi servirebbe per conoscere il TR. EAT in quanto il tv non accende e solo in stand by avendo verificato la tensione di pilotaggio sul bu che e presente
Fulvio Persano
Per favore, non sollecitare le risposte, oltretutto non è passato nemmeno un giorno e oggi è domenica ! Mi sembra quasi una pretesa la tua !
Inoltre, se avessi usato la funzione CERCA del Forum lo avresti trovato nell'apposita sezione up/download files, sotto Sinudyne, Seitech, ecc...
  • 1 month later...
Ragazzi sto benedetto tv non vuol ripartire e un tv che avevo riparato con un problema sulla eat ma dopo tre settimane mi e tornato indietro il cliente mi ha riferito che a sentito uno scoppiettio e si e spento cioè il led di accensione si accende mala pena , isolando la parte di alimentazione dalla eat e facendo la prova della lampadina le correnti di uscita vi sono tutte non ho trovato niente in corto tipo BU diodo By o provato a sostituire il tr EAT ma stesso problema altra prova fatta se lascio tutto collegato e vi collego la lampadina sui 145V il led rimane rosso però senza avere la possibilità di accensione se tolgo la lampadina il led torna con una luce molto ma molto debole provato anche a sostituire l'oscillatore orizzontale ma niente, a voi qualche consigli BUON PRANZO!!!!
hai aperto altri due post uguali,mi pare,e che ho cestinato.
Continua per favore su questo
Grazie Riccardo!!! il mio pc comincia a sfarfallare per il caldo
totto 24562+10/07/2011, 00:48--> (totto 24562 @ 10/07/2011, 00:48)
Anche!!! AFA AFA AFA AFFATICATO!!!!
