vannig Inserito: 31 maggio 2011 Segnala Inserito: 31 maggio 2011 Premetto che il TV funziona con decoder digitale terrestre collegato...In effetti quando accendo il decoder si sente l'audio dello stesso sul TV, ma non c'è immagine..Sullo schermo appare oltre all' OSD con indicazione del canale, in questo caso della posizione AV1, una fascia in basso con varie indicazioni, tra cui la barra del volume...inoltre c'è una voce che dice: "per uscire premere tasto TV su telecomando", ma non riesco in nessun modo a far scomparire questa schermata, che presumo sia causa del mancato apparire del video....come posso fare?....come mai questa barra rimane fissa e si ode un bip quando premo il tasto TV per uscire dalla stessa?....c'è modo per poter entrare nel service mode di quest'apparecchio per effettuare qualche reset o azzeramento errori?....grazie a tutti
