michi375 Inserito: 8 giugno 2011 Segnala Inserito: 8 giugno 2011 Salve a tutti,ho un tv sinudyne 2539a telaio 3960 che saltava il fusibile,ho sostituito il mosfet STP5N80FI (era in corto) del pilota trasformatoredell'alimentatore e il diodo MUR4100 (era in corto)sull' uscita deltrasformatore dell'alimentatore (linea del +150V).il pilota del trasformatore di riga è ok!se accendo il TV in standby tutto ok! se si preme un canale lo schermo nonsi accende e si sente come "un rele" che commuta in continuazione.se tolgo il filo dei +200V sulla piastra zoccolo cinescopio si accende loschermo con delle linee orizzontali e con il passare del tempo l'immaginesi ristringe.Ho provato a sostituire l'integrato sulla piastra zoccolo cinescopioTDA6107 alimentato dal +200V MA IL PROBLEMA RIMANE INVARIATO.gli altri componenti sulla piastra zoccolo cinescopio sembrano buoni!Vi chiedo:Che cosa debbo controllare/sostituire?GrazieCiao
carlovittorio Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 (modificato) Controlla che non ci sia un cc sulla linea dei 200Volt.E' normale che mancando i 200 Volt il quadro sia molto luminoso con linee di ritraccia. Modificato: 8 giugno 2011 da carlovittorio
michi375 Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Salve,con il +200V scollegato sulla piastra cinescopio ho provato a fare delle misure a monte sulla linea del 200V ed ho misurato circa 140 V sia in standby che in funzionamento!!sempre con il +200V scollegato sulla piastra cinescopio quando faccio passare il tv da stanby a funzionamento si illumina il cinescopio per circa 30 sec e poi ritorna in standby!cosa debbo controllare?Grazie!
carlovittorio Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Questo valore non è giusto. Non avendo lo schema non posso dirti cosa controllare ma se deve essere 200Volt deve essere 200 e non 140. (140 Volt potrebbe essere giusto in standbay ma non nel funzionamento)
michi375 Inserita: 14 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2011 sempre con il +200V scollegato sullo zoccolo cinescopio in standby sull 'uscita del +150V misuro 153V , con tv acceso il +150 comincia a scendere (il cinescopio si illumina).Mentre se collego la linea del 200V sullo zoccolo cinescopio anche in standby la linea del +150 scende bruscamente in quanto il TV va in protezione.Cosa può essere che crea il problema?chiedo suggerimenti.grazie.Lo schema del tv in questione l'ho scaricato da : PLC Forum download files Home / TV-Sat-VCR-Radio-Autoradio-HiFi-Elettrodomestici / Sinudyne-Dumond-Seitech SINUDYNE PROF 3960.rar
carlovittorio Inserita: 15 giugno 2011 Segnala Inserita: 15 giugno 2011 Un cc sulla scheda del tubo sulla linea stessa dei 200 Volt.
