Sinudyne 3458 Triade - non si accende
Inserito: (modificato)
Cao a tutti,il tv in questione,mi è arrivato con finale di riga bruciato,finale dello switch-mode s....
inoltre fusibile partito...in breve ora cambiato tutto a tappeto sull'alimentatore ripristinate le piste interrotte.Il tv con la prova della lampada(scollegando Ll2 e misurando tra massa e +120volt) dapprima lampeggiava ma con una debole luce,ora riaccendendolo niente...ai capi della lampada test,ci sono appena 16V. ??? Grazie in anticipo
Cristiano Casagrande
Ciao, devi dirci almeno che telaio monta, altrimenti sarà difficile aiutarti.. wink.gif
il telaio dovrebbe essere il 4300
Rokkakkrokko+28/06/2011, 13:45--> (Rokkakkrokko @ 28/06/2011, 13:45)
e lo schema è in download
Nessuno ha idea di come posso risolvere??
Davvero non sò che pesci prendere!!javascript:emoticon(':worthy:')javascript:emoticon(':wallbash:')
parli di piste interrotte! Non è che nientemeno il Tv è stato colpito da un fulmine? In tal caso desisti,non ne verrai mai a capo essendo la totalità degli IC e semiconduttori bruciata senzasperanza.gif
Ciao, sono d'accordo con Riccardo, l'anno scorso ne ho voluta riparare una, ma, a parte il telaio complicato e con la scheda digitale, che ti farà impazzire, ti troverai a spendere molto molto di più del valore della tv, e perderai un sacco di tempo, forse anche per niente..
Ok,lo mini cannibbalizzo è via!!
