cocco1983 Inserito: 30 luglio 2011 Segnala Inserito: 30 luglio 2011 Buongiorno a tutti ragazzi ho un televisore marca Sinudyne modello 26F2A REAL FLAT che si è bruciata una resistenza (RL11) nei pressi del trasformatore eat. Da quanti OHM sarà? secondo voi si sarà bruciato anche il trasformatore eat?
cocco1983 Inserita: 1 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2011 ciao fulvio per il numero di telaio ecco i codici trovati sulla scheda:PCB 2550VERSION BB2550-B S050020850fammi sapere fulvio...secondo te potrebbe essere il trafo di riga oltre alla resistenza bruciata?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 se la resistenza è sul circuito della limitazione della corrente di raggio,potrebbe essere anche lui la causa (il trafo)
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 Ciao.Lo schema, seppure in multipart, lo trovi all'interno del Forum, ed esattamente qui.RL 11 = 10 KOhm.Prima prova a sostituire l'elettrolitico CL 27 da 2,2 MF - 250 V
cocco1983 Inserita: 3 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2011 ciao Fulvio, ho sostituito sia la resistenza RL11 ed anche il condensatore CL27; ho acceso il tv ma pultroppo esce fumo dalla resistenza RL11.....quindi è il trafo?
Luigi Di Donato Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Potrebbe essere il trasf, pero' controlla prima bene tutti i condensatori al poliestere sull'orizzontale e diodi su questo stadio.
cocco1983 Inserita: 4 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2011 ciao ragazzi mi potreste dare i vari valori dei componenti che voi citate e la loro sigla nella scheda madre? perchè io non ho lo schema....
carlovittorio Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Il valore del CL9 non è segnato a schema forse perchè varia a secondo del modello comunque è quello in parallelo della RL11
cocco1983 Inserita: 6 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2011 ciao ragazzi ho estratto il condensatore al poliestere CL9 ed è abbozzato, quindi, penso sia quella la causa giusto?siccome non ricordo come si legge mi potreste dire la misura? ecco i dati:dato sulla parte superiore: .68 J 250dato sul lato: R75 MKP P9
