Sinudyne 20700 Silver Telaio TV2K - si sente l'audio e non si vede il video
Carissimi amici del forum ho questo televisore Sinudyne mod.20700 telaio pm 2tv2k il difetto è che non si vede il video , ho trovato il condesatore elettrolitico c360 di 22 microfarad 250 volt un pò gonfio e l'ho sostituito , ma il difetto permane , se qualcuno di voi mi può essere di aiuto che dovrei sostituire grazie..
Prova ad alzare (di poco) la tensione di G2 e vedi cosa succede, se torna l'immagine, se vedi la riga luminosa, ecc...
Ciaoo Fulvio grazie della risposta , si ho provato ad alzare la G2 , ma niente ah scusa dimenticavo , ma il filamento del cinescopio non si accende , grazie..
Se il filamento non accende tre possibili cause:
1° manca l'AT (facile)
2° cinescopio bruciato (difficile)
3° saldature fredde sulla linea del filamento (facile)
Ciaoo Carlo Vittorio come tu dici potrebbe essere il trasformatore di riga che non mi porta la tensione al filamento del cinescopio?
La tensione dei filamenti è ricavata dal trafo EAT ma se non c'è AT viene a mancare ,devi verificare il circuito stesso con i vari componenti: transistor finale, pilotaggio, trafo stesso ecc.
si vi ringrazio ancora delle vostre risposte , ma io ancora non sono riuscito a risolvere il problema , mica qualcuno ha lo schema così vedo di seguire lo schema grazie..
se il telaio e un Tauras 2K lo trovi nella sezione download del sito
Riccardo , sono andato nella sezione download , si ma al telaio tauras 2k quando vado a cliccare mi esce la foto del telecomando ...
gerardonet+4/09/2011, 17:00--> (gerardonet @ 4/09/2011, 17:00)
devi andare su altre marche e scaricare il TV2K poi scompattarlo con winrar
Si scusa , ma su quale marca devo andare ?? poi volevo dire che su questo televisore manca l'alta tensione che dovrei controollare?? grazie a chi mi può essere di aiuto..
gerardonet+4/09/2011, 20:27--> (gerardonet @ 4/09/2011, 20:27)
ricomincio,presta attenzione:
1-menu a tendina Altri Argomenti
2-click su download files
3-click su RD TV Vcr ecc
4-click su Altre marche
5-click sulla freccia verde che guarda in basso accanto a Tauras TV2K.rar
6-scarichi il file dove vuoi e lo espandi con winrar
7-cerchi lo schema e lo consulti
ciao.prova con una l'ampadina quelle dei ferri da stiro...la vicini all' trafo di riga proprio a dosso il vetro e vedi se accende la lampada..allora,se accende l'alta tensione che..se non accende problemi di transistor .ecc;fai quello che ti anno sugerito..se accende..come nell' mio caso di un tv era partito il tubo..gli filamenti erano in corto...fai quello che ti anno detto..la devi recuperare da un ferro da stiro..prova veloce e visiva con illuminazione...
Ciao Bedo.
bedognettim+4/09/2011, 20:47--> (bedognettim @ 4/09/2011, 20:47)
Come sei sfortunato Bedo io li ho sempre trovati con un filamento interrotto
per un filamento intendo che uno dei tre cannoni ha il filamento interrotto.
Si ringrazio tutti gli amici ho risolto alla fine era un falso contatto sotto la spinetta che portava la tensione al cinescopio..grazie ancora a tutti
gerardonet+5/09/2011, 21:21--> (gerardonet @ 5/09/2011, 21:21)
bravo complimenti....ciao fulvio..ma sai ho avuto qualche dritte in un altro forum..bravi amici....bei forum di aiuto...non si impara mai da imparare...bello...tutti i forum sono molto di aiuto..ciaooooo....
bedognettim+6/09/2011, 20:37--> (bedognettim @ 6/09/2011, 20:37)
