tecnovideoo Inserito: 17 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 17 ottobre 2011 questo tv sinudyne 21421mambo chassis CTS AA si sente l'audio ma non si vede.manca eat ho provato a sosituire il trasformatore di riga HR 8025 e il bc 337, ma niente.sapete dirmi perfavore qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 c'è il pilotaggio sulla base del finale di riga? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnovideoo Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 Ciao, ma la tensione di alimentazione dell'orizzontale e' presente? Dovresti innanzi tutto dirci i controlli effettuati in riferimento a tensioni di alimentazione.Trovi circa 130 Volt sul collettore del BU ( Finale orizzontale ) ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 (modificato) se il finale è buono allora non è giusto l'eat sostituito a meno di improbabili sovraccarichi sul secondario.Prova a staccare il ramo dei 200V per il finale videonon misurarli però col tester pena la distruzione nel caso ci fosse l'oscillazione a frequenza di riga.Meglio misurarli prima in entrata sul trafo Modificato: 17 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnovideoo Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 la tensione 130V nel BU arriva cosi nei filamenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnovideoo Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 potrebbe essere l'oscillatore STV 2246? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 Controlla un attimo i condensatori al poliestere sulla deflessione, quello da 0,27/250 se non ricordo male, se uno di questi e' aperto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnovideoo Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 I condensatori sono buoni.Ho staccato il verticale ma sempre uguale ho cambiato circuito integrato dell'oscillatore ma niente.Le tensioni sul finale di riga sono tutte regolari. avete per caso lo schema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 CTS AA , puoi fare una foto del telaio?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2011 tecnovideoo+17/10/2011, 12:01--> (tecnovideoo @ 17/10/2011, 12:01) cosa? quali filamenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnovideoo Inserita: 18 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2011 no filamenti ho sbagliato a scrivere lascia stare.La tensione è sul BU. manca EAT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristiano Casagrande Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2011 Ciao, c'è qualcosa che non torna, dici di avere il pilotaggio sulla base del finale di riga e di avere sul suo collettore i 130 volt, ma allora il tv deve accendersi, o manca uno o manca l'altro, controlla meglio.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2011 Cristiano,se trova 130V vuol dire che il circuito non oscilla altrimenti avrebbe bruciato il tester.Mai misurare la tensione col tester in quel punto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2011 (modificato) Riccardo Ottaviucci+18/10/2011, 13:56--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/10/2011, 13:56)Senza il BU montato si puo' fare la misura, per vedere se la tensione arriva fino al collettore.Giustamente come dice Cristiano qualcosa non torna, a meno che' non c'e' un errore nella sostituzione del traf. ( codice HR ).Solo in un caso ci possiamo trovare in questa situazione: Giogo ( grazie per la " G " Riccardo )che non chiude il circuito a causa di condens. aperti al poliestere, quelli che ho citato prima.Giustamente come dice Riccardo e' pericoloso misurare la presenza dei 130 Volt senza isolare il BU , perche' se il TV parte , parte anche il tester. Modificato: 19 ottobre 2011 da Luigi Di Donato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnovideoo Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2011 Scusate se rispondo ore ma ho risolto il guasto.era il finale verticale TDA 1771 sostituito ora tutto ok grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
