Uomo Tigre Inserito: 19 novembre 2011 Segnala Inserito: 19 novembre 2011 Innanzitutto grazie mille perchè da questo sito ho potuto reperire lo schema elettrico completo. In pratica ho effettuato le seguenti operazioni:- Ho trovato 2 componenti guasti: il finale di riga T8P (S2000AF) e lo zener Z1P da 5,1V (lo zener l'ho subito sostituito mentre il finale no perchè ho tolto momentaneamente il ponticello che porta la 148V al trasformatore di riga)- Ho staccato tutti i carichi dall'alimentatore lasciando solo la linea a 10,7V che va al TDA8140 e al TEA5170- Ho acceso l'alimentatore e subito il C23P si carica a 160V circa ma inizia a scaricarsi e nel giro di 1 minuto scende a 0V- Ho verificato con l'oscilloscopio il pin3 del TEA5170 e mi dà correttamente un'onda quadra PWM che varia a seconda del feedback sul pin5 (siccome l'alimentatore non riesce ad alimentarlo gli ho messo io un'alimentazione separata da 9V tra i pin2 e pin4)- Ho verificato che sul pin6 del TEA2164 arrivassero gli impulsi da circa 1V di ampiezza- Ho visto che sul pin16 del TEA2164 c'è una tensione altalenante tra 7V e 9V indice che l'IC lavora in burst-mode- Ho cambiato sul primario i condensatori C7, C14, C15 e C16 insieme alle resistenze di start-up R9 e R10- Ho verificato che il finale T1P (S2000AF) funziona ma comunque l'ho sostituito con un BU508AF ma il difetto permane immutato- Ho provato a cambiare il TEA2164 ma il difetto permaneAnticipatamente vi ringrazio. Ciao.
albertobr Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 ciao, volevo chiederti sul pin 6 del tea2164 che tensione trovi? ed anche sul condesatore C17P?hai controllato TR2PCiao
Uomo Tigre Inserita: 19 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Ciao, grazie innanzitutto.Sia sul pin6 del TEA2164 che su C17 ho tensione nulla. Il trasformatore TR2 l'ho controllato indirettamente (infatti l'alimentazione del TEA5170 dura pochi istanti) alimentando il TEA5170 con 9V esterni e vedendo con l'oscilloscopio che sul pin6 del TEA2164 arrivavano correttamente gli impulsi positivi/negativi da circa 1V di ampiezza (quindi è certo che TR2 funziona). Purtroppo ho un oscilloscopio single-ended quindi non posso fare misurazioni sul primario (massa di riferimento è floating) altrimenti scatta il salvavita dell'impianto elettrico, quindi posso usare solo il multimetro.Ciao.
albertobr Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Ciao, quindi su C18P non arrivano i +290v?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 sì,ma hai messo un carico fittizio poi? un lampada?Lo switch senza carico non parte o parte male
Uomo Tigre Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Ciao, ho visto che sul C18P c'è una tensione fissa di 316V (il finale è completamente spento) ma poi ho applicato un carico fittizio da 14W e tutto funziona regolarmente, grazie mille Ottaviucci Ora provo a vedere se posso sostituire senza problemi il T8P, ciao.
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Ciao.Uomo Tigre+20/11/2011, 10:39--> (Uomo Tigre @ 20/11/2011, 10:39)Da 14 W ? Il carico fittizio, dev'essere paragonato a quello del TVC che, in questo caso, si aggira intorno a 50 W ! Con un carico da 14 W non avrai mai la certezza che l'alimentatore eroghi la potenza adeguata. A meno che non si tratti di un TVC da 10-12 pollici....
Uomo Tigre Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Ciao F. Persano, grazie innanzitutto.Ho collegato anche una lampadina 230Veff 100W che sicuramente fa erogare all'alimentatore più di 50W (infatti la Vout è costantemente pari a 148Vdc).Ho cercato di trovare le cause che hanno portato al corto del finale di riga e ho trovato che il condensatore del filtro passa-alto di pilotaggio della base aveva un valore di 180uF (un pò instabile..) anzichè 220uF e l'ho sostituito con uno da 220uF 50V, poi ho escluso corti sul ramo collegato al collettore.Ho sostituito il finale di riga e al più presto proverò questa scheda nel suo televisore, sperando di poter accedere alla sezione guasti risolti!! Ciao a presto.
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Ciao.Uomo Tigre+20/11/2011, 13:37--> (Uomo Tigre @ 20/11/2011, 13:37)Non è la lampada che fa erogare all'alimentatore la sufficiente energia !
Uomo Tigre Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Ciao.Scusami ma non ho capito elettronicamente il concetto. Questo è un alimentatore switching con 3 uscite e la potenza erogata è la somma delle 3. Se io metto un carico sull'uscita a 148Vdc (lampadina da 100W che a regime è un resistore da circa 500 Ohm) ottengo che Pout = 148x148:500 = 43,8W (anche se le altre 2 uscite non erogano niente) ovvero che l'alimentatore sta erogando una cinquantina di Watt.Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Fulvio,stavolta t'ha preso in castagna
Uomo Tigre Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Visto che ho commesso questo madornale errore.......Chiedo umilmente perdono!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Uomo Tigre+20/11/2011, 17:15--> (Uomo Tigre @ 20/11/2011, 17:15) quale errore? Io mi rivolgevo a Fulvio! E' ovvio che è il carico ad imporre al generatore (leggasi alimentatore switch mode) di erogare la potenza necessaria.
Uomo Tigre Inserita: 21 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Ciao.Ho appena rimontato la scheda nel TV e il funzionamento è perfetto. Vi ringrazio ancora Albertobr, R. Ottaviucci, F. Persano.
