Collegamento Tra Pc E Cn Ge Fanuc Serie O-mc
Salve a tutti sono Matteo ed ho bisogno di un consiglio riguardo ad un cnc Fanuc serie o - mc montato su fresa Cortini bf 400. Vorrei collegare il pc tramite seriale per fare un backup dei parametri con rispettive opzioni, programmi di lavoro e diagnostica. Ho provato ad interfacciare il cn tramite il software NCnet Lite come letto in un post vecchio. Quando invio i parametri al pc dal controllo eseguendo le istruzioni del manuale Fanuc sullo schermo del cn compare la scritta: "uscita" ma il pc non acquisisce alcun parametro. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti.
La prima cosa da controllare è il cavo seriale, avevo uno schema ma non lo trovo più, mi spiace :(
Ciao Matteo, sotto ti riporto il settaggio del programma di trasmissione per comunicare con un cn fanuc 16i,
verifica i settaggi sia sul cn che sul pc.
Ti potrei inviare anche lo schema del cavo però non riesco a inserire l'immagine o l'allegato.
Saluti :D
************************* Common settings *************************
Folder for temporary files : C:\TEMP
*************************Mcm settings *************************
------------------- General settings -------------------
Machine name : Mcm
Control system : Fanuc
Machine Id : 1
Timeout (secs) : 5
Control program start code : M82
Control program end code : M30
Control program Format : Standard
Is DNC required : Yes
Machine icon file name : DefaultMill.ico
--------------------- DNC parameters -------------------
Port number : COM1
Baud rate : 9600
Parity : Even
Data bits : 7
Stop bits : 2
Handshake : Hardware
--------------------- Transmit settings -------------------
Transmit directory : C:\TEMP
Wait period at start of transmission : 1
Wait period after transmitting : 1
Size of transmit packet : 0
Delay after each packet : 0
Wait for XON before transmitting ? : No
Is Drip feed enabled ? : No
Transmit comments ? : Yes
Comment start character : (
Comment end character : )
Translation mode for CR : Transmit as CR
Translation mode for LF : Transmit as LF
Program start string : %
Program end string : %
Filter null characters ? : Yes
Character to transmit at start : 0 Number of chars : 0
Character to transmit at end : 0 Number of chars : 0
--------------------- Receive settings -------------------
Receive directory : C:\TEMP
Wait period before receiving program : 45
Wait period after receiving program : 5
Transmit XON before receiving program: No
Auto compare and save ? : No
Acknowledgement and errors : Transmit descriptive messages
Save program between start - end chars ? :No
Start program reception after :
End program reception after :
Acknowledgement/Error message start : (MESSAGE FROM PC)
Acknowledgement/Error message end : (END OF MESSAGE FROM PC)
M30
Ignore control characters other than CR-LF : Yes
--------------------- Directory Access rights -------------------
Directory : C:\TEMP
Access right : Read & Write
Grandioso Felix, domani provo e ti faccio sapere! In tanto non posso fare altro che ringraziarti!!! :)
Niente, il pc acquisisce qualcosa ma non lo salva, qualcuno ha lo schema del cavo seriale per cortesia?! <_<
Ciao Metteo.
mandami un MP con la tua mail che ti invio lo schema del cavo.
ciao :)
Ciao Felix, la mia mail è l**[at]**. Grazie mille. Matteo :D
