Comunicazione Versamax E Pc Con Porta Rs232
:huh: Buongiorno a tutti,
Vorrei fare esperienza di comunicazione seriale tra PC e PLC Versamax modello IC200CPU001 and 002.
Queste CPU hanno due porte:
RS485 per programmazione tramite VersaPro o Cimplicity.
RS232 disponibile per eventuali collegamenti seriali .
Occorre del software da installare sul PC?
Qualcuno potrebbe aiutarmi con qualche semplice istruzione a capire come lavorare con la porta RS232?
cosa sono le "SEMPLICI ISTRUZIONI PER LAVORARE CON LA PORTA 232" ?
in merito al software da installare nel pc:
ti sembra ragionevole ipotizare che un computer possa comunicare con una cosa qualsiasi senza software ?
mi sembra che stai affrontando un problema complesso superficialmente
Se ho capito bene,
su PC bisogna creare un applicazione con VisualBasic o altro, che legga la porta seriale del PC.
Su PLC settare un' area dati?
Quale area dati?
sui plc ge non si "setta" alcuna area dati
qualsiasi dato di qualsiasi genere e' raggiungibile in lettura
i %m, %r, %q, %t sono scrivibili tutti
Se ho capito bene,
Esatto devi crearti un protocollo in vb,vc ecc ...oppure utilizzare delle dll da commercio.
