Seleco 14 -pollici - sfarfallio dopo accenzione e poi preacce
cuoconero
il mio adorato seleco da camera sembra sia arrivato al capolinea
dopo circa 2 minuti che e' acceso sfarfalla llo schermo e dopo un po
si spegne e va in stanby.
se cerco di rifarlo partire si spegne del tutto
purtroppo non ce scritto niente come sigla
e non ho nessuno schema come posso iniziare
a fargli qualcosa per capire di cosa si tratta''??
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
VI RINGRAZIO SEMPRE MARCELLO
Modificato: da Gabriele Corrieri
Link al commento
Condividi su altri siti
Giorgio Demurtas
ciao cuoconero,
un argomento simile su un tv simile è già stato trattato.
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...v+che+si+spegne
purtroppo il tv è finito nel sottoscala ed è in attesa di cure... :lol:
seguirò questa discussione, chissà che salti fuori una soluzione valida anche per il mio.
Comunque è qualcosa dell'alimentazione.
ciao
Link al commento
:huh:
Grazie Giorgio stampati gli schemi !!
come primo acchitto sembra qualcosa che gli assomigli,
ti ringrazio di cuore
lo rimetto sotto per i controlli
dovuti anche per farlo vivere ancora
un po'
:blink:B)
un saluto marcello
Modificato: da Gabriele Riva
Link al commento
Se si tratta del telaio BS700.4,sostituisci sul primario dell'alimentatore:C416 e 413(100mf 25v),C415(220mf 35v) e C418(1mf 100v)!Isola dal circuito il C420(2,2nf 2Kv o 1,5nf se è un 14"connesso tra collettore ed emetitore del T401 BU508AF),R404(270Kohm sul pin4 del C.I401 TDA4601) e con una lima gratta per bene i loro terminali e poi risaldali accuratamente(o al limite sostituiscili con dei nuovi)!Succhia lo stagno vecchio sui pin del trasformatore di alimentatore del primario(o meglio anche quelli del secondario)e sui pin del C.I401,poi pulisci con della trielina e risalda per bene!Ciao...
Link al commento
:P:P Grazie Robin...Fatto il tutto, e sembra che funziona bene
a parte qualche sollecitamento di dente di sega sull immagine
ma fondamentalmente parte il tutto
sono abbastanza soddisfatto
resta solo il seghettamento dovuto penso all'eat che fa le bizze
vi ringrazio per il momento
ciao marcello :rolleyes::rolleyes:
Link al commento
Ciao elvezio
no queste sono oscillazioni orizzontali
pero e strano elvezio, se tengo col cacciavite alzata la scheda madre in prossimita del riga
si ferma.ma non ci sono fratture nelle piste lho scandagliato come un calzino
Modificato: da cuoconero
Link al commento
Elvezio Franco
Link al commento
