White Westinghouse W539 Marlin - Funziona tutto, ma non lo "stand-by"
Salve a tutti.
Ho un problema con il televisore in oggetto.
Il problema è il seguente: Collego l'alimentazione e accendo il tv con il tasto principale, appare la classica lucetta rossa dello stand-by ma dopo pochi secondi si sente un "bzzz" e si spegne tutto.
Il bello è che se appena data l'alimentazione accendo il tv su un programma qualsiasi (in meno di un secondo da quando è in stand-by) tutto funziona perfettamente finchè non viene riportato in stand-by, nel qual caso dopo pochi secondi si spegne....
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo per ogni aiuto.
  • 9 months later...
be il difetto di mukka è un pò strano,comunque a difetttare sembrerebbe il circuito di st-by gestito dal microprocessore.Devo controllare sullo schema e vi faccio sapere.Ciao ;);)
