VISUAL Inserito: 5 ottobre 2006 Segnala Inserito: 5 ottobre 2006 . ho una fresatrice com plc " GEfanuc oi mb " l'asse Z quando sale per un cambio utensile e' piu' alto di circa 5 mm causando il blocco del braccio del cambio utensile, so che ce' un parametro per compensare questa differenza , potete aiutarmi ?
lucios Inserita: 5 ottobre 2006 Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 Ma i pezzi ti vengono giusti?Perchè bisogna vedere se si è spostata l'origine base o se è la quota nella subroutine di cambio utensili che è sballata.Ciao
VISUAL Inserita: 5 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 faccio lavori di fresatura lo 0 non e' un ploblema
VISUAL Inserita: 5 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 tempo fa' era stato modificato questo parametro per risolvere la situazione ti ringrazio per la risposta ciao
lucios Inserita: 5 ottobre 2006 Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 tempo fa' era stato modificato questo parametro per risolvere la situazioneQuale parametro? La quota di cambio utensile?Che macchina è?Ciao
VISUAL Inserita: 5 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 l'asse z si porta con G91G28 Z-16 quote macchina e' avviene il cambio solo che deve essere a Z-21 altrimenti il braccio va a battere sotto il codolo del'utensile
VISUAL Inserita: 5 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 la fresatrice e' una milltronics vm30 con controllo gefanuc
lucios Inserita: 5 ottobre 2006 Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 l'asse z si porta con G91G28 Z-16 quote macchinaMa tu riesci ad editare la macro di cambio utensile ?Se è una macro di tipo 9000 devi utilizzare il parametro 3202 bit 4, se è di tipo 8000 il bit 2.Poi cambi la quota nella riga suddetta.Occhio quando provi! Override al minimo e riflessi pronti. Ciao
VISUAL Inserita: 5 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 non bisogna modificare la macro O9200, ma un parametro di compensazione
lucios Inserita: 5 ottobre 2006 Segnala Inserita: 5 ottobre 2006 non bisogna modificare la macro O9200, ma un parametro di compensazione???!!!A questo punto mi devo arrendere Occorre la documentazione della macchina, ogni costruttore sviluppa le macro in modo diverso.Mi spiaceCiao
x_x_serious_x_x Inserita: 12 novembre 2006 Segnala Inserita: 12 novembre 2006 Perche non puoi modificare macro che viene richiamato? Questo dovrebbe usare proprio G28G91Z-16 o quello che e la Z alla qualle si porta, ti basta modificare la Z qui e funzionera finche non troverai la soluzione giusta credo... Poi modificando i parametri bisogna vedere come si comporterebbe la Z durante la lavorazione...In caso che il macro chiama G28G91Z#xx basta cambiare Z#xx con Z[#xx-5]...Altrimenti per forza bisogna controllare il manuale.
AndreaBorsari Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 Ma.. se invece di lavorare su macro ecc ecc non sposti lo zero macchina di quei 5 mm che ti servono ? sono encoder assoluti oppure no ?? ovvero tu tuttte le mattine fai lo zero alla macchina oppure no?c' e' il micro di zero oppure no ??Poi ti spiego in da farsi..Ciao Andrea
Frambo Inserita: 21 dicembre 2006 Segnala Inserita: 21 dicembre 2006 Ciaoil parametro è 1240 se si posiziona sul primo punto di riferimente (se nella macro vai in G28) oppure il parametro 1241 se si posiziona sul secondo punto di riferimento (se nella macro vai in G30)Spero di essere arrivato in tempoCiao
