Westinghouse W8671 - schema elettrico
salve a tutti .
sto riparando un tvc modello w8670/71 della westinghouse ove risulta carbonizzata la R173 , qualcuno sa dirmi il suo valore o meglio inviarmi anche la parte di schema di questa sezione , la r 173 è posta in serie ad una uscita del trasformatore di riga sulla quale ho misurato una tensione di 2000 volt nei pressi della resistenza accendendi il tv si crea un arco voltaico con una pista vicino . il quadro appare bianco con linee di ritorno ,sicuramente c'è un guasto al tfr di riga.
A qualcuno è mai successo di trovare un guasto simile ?
grazie anticipatamente
grazie dell'interessamento ma non stata capace di cercare lo schema
spero che qualcuno mi possa aiutare
un saluto a tutti
:puffo2:
Prova a guardare se trovi il n° di telaio (tipo lettera F seguita da dei numeri)
ciao
ho passato al setaccio tutto il c s e il tvc , ma del telaio nemmeno l'ombra.
c'è un punto dove una scritta dice numero identificativo telaio , ma non c'è scritto nulla
speriamo di risolvere.....ma....
Spesso i white westinghouse montano i telai formenti, controlla se hai sulla scheda serigrafato un f..., in quel caso sarebbe più facile trovare lo schema.
sono riuscito a scoprire nche il tras di riga è quasi introvabile la sigla è eldor 13525041d.. equivalente hr8542 questi ho scoperto che sono montati su telai f 19
,ma il problema dello schema resta.....
devo sapere il valore di questa r 173
ciao
ciao mira,molto probabilmente il telaio in questione e' un twist 2001,
sullo stampato dovrebbe esserci scritto fpc2001.0
in questo caso R173 (10Kohm) e' collegata al pin 10 del trasformatore di riga.
molto probabilmente e' guasto, il codice originale eldor 1352.5041 corrisponde all hr8325,si trova comunemente .
ciao fammi sapere
walter
grazie per l'informazione sul telaio, hai ragione è un fpc2001.0 però riguardo il trasformatore il codice hr è hr8542 ,
mica puoi mandarmi lo schema ?
ciao grazie.
Ho guardato lo schema del telaio f19 ma la r173 non c’è, penso che sia un altro telaio
ok sembra fatta,
intervento concluso è stato necessario sostituire anche stv5112 oltre al trsf. di riga ed il finale di riga ora tutto funziona perfettamente .
ciao a utti
