KoroKoro Inserito: 18 maggio 2005 Segnala Inserito: 18 maggio 2005 Salve a tutti quanti !Sono nuovo del forum, e avrei tanto bisogno del vostro aiuto !Dunque, una premessa : sono uno studente di ingegneria elettronica e con la teoria ci siamo ; per quanto riguarda la pratica nonposso dire di essere un riparatore esperto, ma me la cavo, ho già riparato diverse televisioni,anche se i mezzi a mia disposizione sono purtroppo scarsini !Dunque, passo a descrivermi il mio attuale problema, sperando di essere comprensibile e di non fare confusione :ho per le mani una "Seleco FST Square Vision - Mod 28SS369" , Telaio BS950.1 .Quando me l'hanno portata era completamente morta, ma all'accensione si sentiva un debole fruscio daglialtoparlanti e i led sulla maschera si accendevano . Ho poi scoperto con un po' di pazienza che il problemaera uno di quei piccoli fusibili sulla scheda principale, sostituito e ora....il TVC parte, la sintonizzazioneè ok, l'audio è ok, le regolazioni di volume e i tasti per cambiare canale sono ok, il tubo accende "le 3 luci",ma.....non c'è immagine ! Lo schermo rimane completamente nero, sia con segnale in ingresso da Antenna che da SCART ! Ora avrei una domanda : sulla scheda principale ci sono inserite due schede in verticale, una marchiata BS761.0 che ha 2 grossi integrati ITT ( ADC2300 e APU2470) e una marchiata BS816.1 (che ha sempre degli integrati dellaITT e la presa scart) . Fin qui, tutto regolare . Quello che non capisco bene è che cos'è una terza scheda, inserita nella parte alta del televisore (all'altezza della ventosa del cinescopio per intenderci), moltolunga, marchiata BS802.0 ,con una enorme quantità di integrati PC74HC (credo porte logiche),chip di memoria della NEC, un TEA5031D, un TDA2579, un TEA5620, un ITT UVC3101 . A cosa serve questa scheda ? Perchè questo TVC è fatto così ? Poichè ho un'altro telaio praticamente uguale (BS950.0, però senza la scheda BS802.0) ho provato a fare la sostituzione totale, e il problema che si verifica è lo stesso ! Quindi devo dedurre che sia proprio questascheda a presentare il malfunzionamento...Voi cosa dite ? Vi prego, aiutatemi !Grazie in anticipo dell'aiuto !Michele
Elvezio Franco Inserita: 19 maggio 2005 Segnala Inserita: 19 maggio 2005 Se hai lo schema di questo TV controlle le tensioni se presenti alla scheda sul collo del tubo(finali video).Purtroppo e' uno schema che mi manca.Ciao.
KoroKoro Inserita: 19 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2005 Eh purtroppo non ce l'ho lo schema .....e infatti speravo in qualcuno di voi che mi potesse aiutare ! Le tensioni comunque ci sono, e mi sembrano direi "giuste", a occhio però.....Grazie comunque, spero nel vostro aiuto !Ciao
KoroKoro Inserita: 22 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2005 Nessun aiuto ragazzi ?Confido nel vostro aiuto !Ciao ciao
Elvezio Franco Inserita: 23 maggio 2005 Segnala Inserita: 23 maggio 2005 (modificato) Ciao,a occhio si fa poco con queste riparazioni...... ...ho trovato uno schema che pero' e' 950.2.Su questo schema le tensioni alla scheda video devono essere di 210V. e 6,3V.(I 6,3V. pero' li hai perche' i filamenti si accendono).La scheda che e' all'altezza della ventosa potrebbe essere quella che ha due trimmer per la regolazione del fuoco e G2 che lavorano insieme ai due del trasformatore.Dimmi piuttosto se,regolando il trimmer della G2 sul video compaiono delle righe sottili bianche trasversali.Questo trimmer e' uno dei due che trovi sul trasformatore di riga. Modificato: 23 maggio 2005 da Elvezio Franco
KoroKoro Inserita: 23 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2005 Hai ragione : a occhio è proprio un dramma ! E anche senza un'oscilloscopio Controllerò le tensioni alla scheda video ! Poi ti saprò dire !La scheda lunga e zeppa di integrati all'altezza della ventosa ha 7 trimmer,nessuno dei quali (senza datasheet)indica la regolazione di G2 . I trimmer per fuoco e G2 in questo TVC sono nella basetta sul cinescopio, e nonsul trasformatore di riga, ma è la stessa cosa, giusto ? (scusate tutti i miei eventuali errori ma non sonoun riparatore e la mia esperienza con le tv è abbastanza limitata...) Comunque girandoli completamente entrambiin tutti i sensi non succede un bel niente , niente ritracce .....Solo se tolgo quel cavetto a 8 pin che dalla scheda madre va alla basetta del cinescopio lo schermo diventa gradualmente sempre più bianco fino a che va in protezione (credo) , ma questo dovrebbe essere normale, no ?Grazie mille per la collaborazione e il prezioso aiuto, non abbandonatemi con questa TVC, il tubo è praticamentenuovo !!!!Michele
ROBERTO 61 Inserita: 2 giugno 2005 Segnala Inserita: 2 giugno 2005 (modificato) Ciao.Se mi fornisci un'indirizzo e-mail,provvedo ad inviarti lo schema che mi hai chiesto(BS950.1 giusto?)Ciao Modificato: 2 giugno 2005 da ROBERTO 61
ROBERTO 61 Inserita: 2 giugno 2005 Segnala Inserita: 2 giugno 2005 Ciao.Comunque controlla subito la G2.Essa arriva sulla R186 sulla basetta tubo.Di fatti su uno dei capi della R186 dovresti avere ben 1400V che arrivano dall'EATdopodichè attraverso R186 e R184 collegate in serie, giunge al pin 7del cinescopio. :ph34r:
KoroKoro Inserita: 4 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2005 Grazie mille Roberto !Ti ho inviato una mail (da Outlook) confermandoti che l'indirizzo è ok, èheartfriend[at]virgilio.it ! Aspetto con ansia lo schema, così potrò capirci un po' dipiù ......sui pcb Seleco non è segnato proprio un bel niente, non un valore, nonuna zona, non una tensione ......Grazie ancora, a presto !PS : Le tensioni le trovo sulla basetta del cinescopio, ora vedrò con lo schema !A presto !
ROBERTO 61 Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 Ciao.Dovresti aver ricevuto lo schema.Conferma per favore,grazie.
KoroKoro Inserita: 9 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2005 PER ROBERTO :Ciao Roberto, ti ho risposto da Outlook Express con 2 mail, a distanza di qualche giorno, dicendoti che è tutto ok, la tua mail mi è arrivata e l'allegato pure, ti ringrazio tantissimo !!!PER TUTTI :Il TVC è ok, perfettamente funzionante ora, trovato transistor T181 (BC557) in corto tra collettore ed emettitore !Grazie mille a tutti, a presto !Saluti, Michele
Elvezio Franco Inserita: 10 giugno 2005 Segnala Inserita: 10 giugno 2005 Ricordati di fare un post nella sezione guasti risolti con una breve descrizione del difetto-soluzione-componenti sostituiti..........grazie.
KoroKoro Inserita: 12 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2005 Lo farò senz'altro, in questi giorni ! Promesso ! Appena ho 5 minuti ! Saluti a tutti e grazie mille a tutti ! Michele
