anarchico Inserito: 16 ottobre 2006 Segnala Inserito: 16 ottobre 2006 Salve, la mia discussione verte sulla serie ONe della Fanuc e soprattutto sulla convenienza nell'utilizzarlo ancora o sua sostituzione,sempre con la stessa famiglia ma magari di serie diversa.Iniziamo dal mio problema:Mi è stato mandato dalla Fanuc dei files che dovrebbero contenere il software della serie one e mi è stato detto di procedere all'apertura cosi':aprire il file L1F ed eseguire il file L1FPC.BAT iun DOS. In DOS io non riesco ad aprire un bel niente,ed allora dopo aver ricontattato la Fanuc mi è stato detto di controllare se nel mio PC c'era tra i files di sistema ANSI.SYS e c'era....... Cio nonostante ancora niente; NON esiste un altro modo per aprire il software?E SOPRATTUYTTO POSSO TROVARLO DA QUALCHE ALTRA PARTE ANZICHè FARE RIUF AI FILES IN MIO POSSESSO?? il mio controller è un GE Fanuc IC610CCM105D,associato ad un aliment IUC655CCM590A con COMM RS232.A questo punto inoltre,data l'irreperibilità di ricambi e come vedo,anche di informazioni(ne avrei bisogno dato che si tratta della prima volta che tratto Fanuc),non sarebbe piu' opportuno sostituire la serieone con un altra successiva piu semplice da usare allo stesso tempo economica e flessibile??Ecco gradirei dei consigli da qualcuno di voi sicuramente piu' esperto di me.So che vi sono altre discussioni di questo tipo nel forum dedicato alla GE Fanuc ma in nessuno ho trovato una valida risposta al mio completo stato confusionale...........Buona Giornata
anarchico Inserita: 16 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 Ho appena letta in una discussione un po datata,dal Sig.Piero Azzoni,che il software 1F1 non funziona con dischi FAT 32,infatti io sto riscontrando questo problema:quando vado a lanciare sia sotto windows che sotto DOS il file L1FPC MI DA QUESTO MESSAGGIO:Sottosis MS-DOS a 16 bitF:\winnt\system32\cmd.exetentativo non supportato di accesso diretto al disco rigido da parte di un apllicazione.L'applicazione potrebbe non funzionare correttamente.Se premo su ignora:Impossibile aprire la porta COM 2 richiesta dall'appliucazione................Cosa posso fare???
Piero Azzoni Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 parti da dischetto che funziona
Piero Azzoni Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 hai installato il sistema operativo ?
anarchico Inserita: 19 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 Mi scusi,ma se utilizzo il prompt di DOS o dell'Xp o del windows 2000 non dovrebbe essere la stessa cosa?In caso contrario quale versione DOS dovrei utilizzare???Grazie.
Piero Azzoni Inserita: 19 ottobre 2006 Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 mi pare di essere stato chiaro, dal punto di vista del sistema operativo si, dal punto di bista del disco NOper la versione del dos basta che sia superiore a 2.11 io uso pc.dos.7.01 (ibm)
anarchico Inserita: 19 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 potrebbe indicarmi,con la stessa chiarezza,dove posso trovarlo?Grazie.
anarchico Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Ho provato su un vecchio computer precisamente spx 3833,con un dischetto su cui ho copiato la cartella decompressa l1f;ho provato ad aprire sotto dos la cartella tra i file ho aperto lm1f con dir.......,poi ho provato ad eseguire dir l1fpc.bat e non ho avuto risultato.Potrebbe essere che sbaglio ad usare i comandi del DOS???
anarchico Inserita: 13 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2006 Quando apro il file L1FPC.BAT impazzisce il pc e appare una schermata continua di caratteri di dubbia provenienza.
Piero Azzoni Inserita: 13 novembre 2006 Segnala Inserita: 13 novembre 2006 non hai installato ansi.sys nel config.sys come device
anarchico Inserita: 14 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2006 Salve sig.Azzoni,sn andato a controllare sul dischetto che utilizzo per partire da dos sull'286 come mi ha suggerto lei e su di esso c'è gia' la dichiarazione device=ansi.sys e la situazione resta la stessa,se non le faccio perdere ulteriore tempo puo' suggerirmi qualche altra chance.Mi dispiace importunarla ancora ma i tecnici della GE Fanuc sono abbastanza impreparati sulla questione,non tanto per colpa loro,quanto per il fatto di trovarsi difronte a dispositivi obsoletti e non più utilizzati.Buona giornata
anarchico Inserita: 15 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2006 (modificato) Grazie Sig.Azzoni risolto...............se volessi eseguire il backup di una macchina qual'è il percorso da seguire???Devo andare in Load Program/Tables into the L/M Memory, selezionare la CPU il programma e premere enter???Giusto??O cosa altro?!?Con Verify Program invece faccio il classico Confronta Online?Da un punta di vista Hardware per andare a collegarmi sulla CPU ho bisogno di un cavo 25 poliu per9 poli??Grazie. Modificato: 15 novembre 2006 da anarchico
anarchico Inserita: 5 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 Se mi viene visualizzato il messaggio "no communications with CPU"da cosa puo' dipendere??Ho tutto collegato e sulla cpu la spia di power si accende.Dimentico qualcosa?????
anarchico Inserita: 6 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 Per essere piu' precisi la mia domanda è la seguente:supponendo di aver collegato correttamente cpu allo chassis il data communications alla CPU e il convertitore tra cpu e pc,perche' alimentando la cpu non si accende sulla stessa,oltre al led di power rosso,il led della CPU??O meglio è capace che la CPU sia partita?O qualche componente della stessa???Cosa posso fare?????
massimiliano.dionigi Inserita: 25 gennaio 2007 Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 ragazzi scusate, so che mi inserisco nella discussione un pò in ritardo, ma ho la necessita di riprogrammare un veccio ge fanuc serie one,Qualcuno cortesemente mi può dire dove posso trovare il software, o eventualmente postarmelo?rignraziandovi vi saluto
ziopino Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 il software potrei inviartelo ma lo devi instllare su un pc dos per farlo funzionare non funziona avviandolo da un prompt di windows.Per i ricambi del serie uno non ci sono molti problemi su internet poi è ancora più facile se si utilizzano le schede siemens in quanto il serie uno era un prodotto texsas che fù acquisita da siemens e quindi la serie tre siemens non è niente altro che un serie uno ge truccato e le schede come le cpu sono perfettamente compatibili ve lo posso garantire.
Ombrello Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 Salve a tutti, anch'io sto cercando il software LogicMaster 1 per recuperare una vecchia macchina che monta un serie ONE.Ho già pronto un bel PC 386 con dos 3.30 che dovrebbe andare bene per farlo girare.se qualcuno me lo potesse inviare, mi farebbe un favore.GrazieRenato
anarchico Inserita: 17 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2008 Ciao Massimiliano.dionigi;purtroppo ho inviato a mandare la mail all'indirizzo che mi hai dato ma me la rispedisce sempre indietro.Dimmi tu.
jawdb212 Inserita: 17 novembre 2008 Segnala Inserita: 17 novembre 2008 Io vi consiglierei un upgrade su Ge 90-30 praticamente il suo successore,economico,semplice ,ancora attuale senza problemi per ricambi e senza sopratutto doversi sbattere quando c'e' da collegarsi con il pc.Il Logicmaster e' gratuito si trva dentro il cd demo del Versapro.
