Bemipefe Inserito: 5 giugno 2005 Segnala Inserito: 5 giugno 2005 Ho un problema con la mia TV SELECO 15SM432potrebbe aiutarmi?Il Guasto sembra banale ma non sono riuscito a trovarlo.Il Tv praticamente non si accende, e questo lo si capisce anche dal led che rimane spento. Il fusibile è intatto e ma corrente da 220 V circa viene fornita sulla piastra tuttavia ci dev'essere qualcosa che non vè. Infatti nel sotto la piccola piastra che sovrasta il tubo catotico vi sono degli avvolgimenti di fili ossia delle bobbine (tipo quelle presenti nei trasformatori) i quali sono privi di tensione (sono uno di colore viola l'altro è color rame). Altri guasti registrati sono stati delle dissaldature di una resistenza da parecchi ohm che scaldava parecchio dunque. Però hoprontamente rifatto queste stagnature senza ottenere risultati. Oltre a ciò sembra che alcune connessioni di fili siano prive di corrente. ve n'è una che parte dalla piastra (presumo che prende tensione da essa) e si collega ad una scaoletta bianca posta prorio sul ovale nero del tubo catotico, la quale ha alle sue estremità due altri fili che sono neri avvolti in una specia di guarnizoine e fanno il giro del tubo catotico. Altre connessioni vicino al cilindro trasparente del tubo catotico anch'esse prive di tensioneChe posso fare?Da dire c'è anche il fatto che non sono un elettronico bensì un informatico appassionato di elettronica, quindi nel caso avesse voglia di rispondermi ci vada piano con il gerco tecnico "da elettronico".In Attesa di una Risposta
stab Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 Ciao, mamma mia!!!!!!!!!!!!!!! Andiamo per grado. Verifica se ci sono i 300V sul condensatore di filtro posto sul primario dell'alimentatore, lo vedi perchè è il più grande. Controlla inoltre se il finale di riga è in corto, lo trovi apparentemente vicino al trasf. EAT e lo noti, perchè ha un dissipatore abbastanza grande. Per ora mi fermerei qui. Facci sapere. P.S. Attenzione a fare delle misure, perchè ci sono tensioni molto alte, che per un inesperto, come mi pare di avere capito, sono molto pericolose.
Elvezio Franco Inserita: 5 giugno 2005 Segnala Inserita: 5 giugno 2005 quindi nel caso avesse voglia di rispondermi ci vada piano con il gerco tecnico "da elettronico".
Bemipefe Inserita: 6 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Il Condensatore è OK registro circa 325 volt . Il Condensatore di cui parlo è molto grande ed è ha una capacità di 100/385 presumo mF / V.Lo Shema non ce l'ho e non so dove reperirlo comunque sul telaio c'è scritto :60.2759.382BS700.3 Il finale di Riga che da come mi hanno spiegato è un transistor di potenza (non che sappia a cosà asserva o sia utile) ed è siglato BU50BDFIMi hanno consigliato di misurare con l'indicatore ohmico la resistenza:1-Base2-Collettore3-EmettitoreB-C e B-E (sia in positivo che in negativo su poi C-EI dati riscontrati sono che ho un resistenza molto bassa dell'ordine di 40 ohm su B-E (B+, E-), dato anomalo da ciò che mi hanno detto. Lo stesso succede invertendo i puntali Su C-E invece (C+ E-) registro resitenza infinita e con C- ed E+ registro 10000 ohm dato anche questo anoale visto che dovrebbero essere appena 500 ohm.Se dovessi cambiarlo lo potrei reperire in commercio?A quale Prezzo?
Bemipefe Inserita: 6 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2005 ImportanteNon ti ho detto i sintomi del televisore però faceva così:A volte lo accendevi e andava tutto bene fino a quando non si spegneva da solo per non riaccendersi più. A volte lo accendevo ma non partiva. E poi un giorno non è partito più.
Bemipefe Inserita: 6 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Come faccio a vedere se funziona questo transitor?E' giuso quello che ho operato?Se fosse rotti il transistor lo si può reperire in commercio?
stab Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 Il finale lo trovi, in un qualsiasi riparatore TV oppure in un negozio che venda componenti elettronici e il suo costo è relativamente basso. Fai questa ulteriore prova. Dissalda il finale dal circuito, e collega una lampadina da 220V 100W ai punti C ed E sulla piastra principale dove hai tolto il finale stesso, cioè i 2 fili provenienti dalla lampada vanno saldati su quei punti, e accendi il TV e guarda se la lampada si accende. Fai questa prova e facci sapere. P.S. ma il finale lo hai misurato ancora collegato alla piastra?
Bemipefe Inserita: 7 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2005 Il Finale (presumo sia il Transistor) l'ho misurato da dissaldato.Poi ho fatto così:Ho preso un lampada da 220V 60W l'ho collegata alla piastra nel seguente modo;-Un polo nel Collettore -L'altro nel negativo della piastra che l'ho trovato sul negativo di un condensatore elettrolitico.Risultato = la lampada non si accende e non registro tensione tra i due poli.Poi ho provato a misurare se il TDA 4601 (integrato) funzionasse (come mi hanno consigliato) ed ho operato nel seguente modo :Ho posto un puntale del tester sul negativo del condensatore 100mF/385V (quello molto grande) e l'altro sul 5° piedino del TDA 4601 e poi sull'8° piedinoi dello stesso.Risultato = niente tensioneSempre su consiglio mi hanno detto di cambiare l'integrato e i condensatori elettrolitici che probabilmente sono la causa della rottura del TDA 4601. In oltre controllerò resistenze e diodi al silicio.Se c'è qualcosa di sbagliato correggetemi! Io intanto mi appresto a procurarmi il materiale da sostituire.CIAO!
Bemipefe Inserita: 8 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2005 Vorrei sapere se è possibile e dove, reperire lo Schema elettrico della TVC SELCO 15SM432telaio : BS700.3CIAO!
stab Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Inserita: 8 giugno 2005 Per lo schema dovresti trovarlo in un centro assistenza Seleco, oppure da un riparatore multimarche di TVC e VCR, sempre se te lo danno!!!!!!!!!! Per il tuo problema, credo che sia l'alimentatore stesso a non funzionare, quindi prosegui come ti hanno consigliato. Facci sapere.
Bemipefe Inserita: 10 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2005 Mi stò apprestando ad acquistare i condensatori elettrolitici e mi è venuto un dubbioDevo cambiare anche quello da 100/385 (mF/V)?Ed in oltre devo cambiare anche quelli vicino al Transistor Finale di Riga?, chiedo questo perchè mi sembra che questa parte della scheda sia a "parte" rispetto alla "parte" della scheda dove cè l'alimentatore ed il TDA4601.E poi stò facendo un altro acquisto importante .... un bel librozzo universitario di elettrotecnica ! Già perche da come avevo intuito e da come ho imparato non basta la pratica, ma alla base ci deve essere la teoria altrimenti mi ritroverò senza sapere che fare e senza sapere il perchè del funzionamento o meno di apparecchi elettronici.Insomma non è che vi voglio fare concorrenza.....ma in un certo senzo ridurre il numero di domande che vi posso sottoporrre, così avete più tempo per rispondere agli altri invece di fare lezioni di elettronica a me! PS: Vi farò sapere non appena montati i nuovi pezziCIAO!
