Schema Seleco Bs800 - correzione est-ovest su scheda verticale
ciao a tutti,mi ritrovo a fare ancora i conti con un tvc senza schema!!!!
il problema... effetto (cuscino) dovuto alla distruzione netta di T359-R350
causato dalla perdita di capacita' di C355 il tutto montato su scheda verticale siglataBS718.1.
a questo punto mi occorre schema della parte interessata per controllare un po tutto chi si prende la briga di postarlo?
un grazie a tutti!!!
Elvezio Franco
Lo schema purtroppo non l'ho ancora trovato ma ho un data che riguarda quella scheda.
Problema EST-OVEST.
Sostituiti R 350, R367, T 350-351-352-353,C355 sulla basetta siglata BS 718.1
Ho il BS800.1 credo possa andare bene.
"Pesa" 1,93Mb possiamo farcela con la posta???
Se vogliamo provarci,forniscimi un'indirizzo e-mail. :ph34r:
PS:ho provato ad inviartelo. (all'indirizzo del tuo post precedente giusto??)
Modificato: da ROBERTO 61
lo schema di roberto mi è arrivato è tutto ok!! esiste anche la basetta verticale siglata bs718.1 ma mancano le sigle dei componenti che la riguardano.
ci sono solo i numeri delle posizioni adesso come si fa'.
se elvezio mi potrebbe fornire le sigle che riguardano quei componenti,o se roberto si è dimenticato qualche pezzo..
la mia E-mail è libero.it]elettro.riparazioni[at]libero.it
grazie di nuovo per l'interessamento..
Scusa ma non capisco forse ti è arrivato male (se è possibile) lo schema??
E' in formato PDF,sono 10 pagine e "pesa" 1,92Mb;ti risulta??Ti è arrivato così?
L'ho riguardato in questo momento ed è completo.
Sono indicati i valori dei componenti e le sigle mentre il disegno dello
stampato del modulino è serigrafato.
Quindi dalla sigla che leggi dalla basetta risaliamo al valora dallo schema
elettrico del componente giusto?? Forse mi sfugge qualche cosa comunque
se vuoi adesso che siamo on-line posso dirti ciò che ti serve avendo lo
schema davanti che leggo chiaro.
Aggiungo:R350=27ohm, C355=4,7uF 63V e,T359 purtroppo è proprio :(
sulla riga e non si legge la sigla.
Provo a cercare e ti farò sapere.
Mi dispiace ma non ho trovato altro.
Comunque si riesce a leggere che è un BC5... ed è un NPN.
guasto risolto,un grazie va a roberto61 per avermi fornito lo schema,la soluzione e descritta nella sezione guasti TV risolti.
ciao :)
