Otto. Inserito: 10 luglio 2005 Segnala Inserito: 10 luglio 2005 Il tv è un White-westinghouse telaio F16 e al principio aveva un problema di verticale, con solo la riga orizzontale sullo schermo. Sostituito il finale verticale tda 3654 + c130 da 2200µF 35v.Ora è bianco con ritracce su tutto lo schermo, il sonoro è presente.Se alzo la g2 brucia la R196 da 47ohm, se al minimo non brucia. Alzando la g2 aumenta la luminosità con dei lampi di luce, con la g2 al minimo lo schermo non diventa mai nero, ma si visualizza uno schermo grigio con ritracce ben visibili.Non ci sono problemi di est-ovest, ho sost. Tda 8145 + C133 da 47µF 50, ma non cambia nulla.Le misure delle tensioni sul finale verticale sono giuste, quelle sul finale est-ovest no. Valore su schema/ Valore misuratoPin1 0,5/ 4,7Pin2 5/ 4,7Pin3 1,2/ 8,3Pin5 11,9/ 12,2Pin6 11/ 30Pin7 25,3/ 10,5Pin8 14,7/ 9,9Ho già sostituito il trasformatore eat, cosa dovrei controllare o sostituire?
rcelettronica Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Inserita: 11 luglio 2005 senza schema alla mano controllerei "rgb" magari se e alimentato 190-200 vccsaluti Raf
Otto. Inserita: 25 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2005 CiaoLe tensioni rgb sulla basetta del cinescopio sono di 12v, aumentando la g2 salgono a 19v, sullo schema ci sono 110v.La resistenza r196 da 47ohm brucia aumentando la g2, cosa potrei sostituire?In che settore può essere il guasto? Può essere sul finale video tea5101b?
