Schema Seleco 14" Mod 14re119 Cercasi - Schema SELECO 14" mod 14RE119 cercasi
Ciao a tutti,
mio padre si sta scervellando per riparare questo televisore, ha già fatto saltare la corrente 2 volte, prima che faccia altri danni qulacuno può mandarmi lo schema del SELECO 14" mod 14RE119.
Grazie a tutti
Il telaio è BS700 ma non so se BS700.2 BS700.4 mio padre dice che c'è scritto solo BS700
Per quanto riguarda il problema vedo di farmelo spiegare e poi vi faccio sapere
Da ESI puoi scaricare anche senza registrato.
I. ;)
Il problema della tv è il seguente (parole di mio padre):
All'accensione salta il fusibile da 3.15A. Dovrebbe essere un corto. Oggi mio padre lo ha portato al lavoro da un collega e seguendo lo shema BS700.2 hanno fatto questo:
Primo tentativo cambio del ponte raddrizzatore formato dai quattro diodi (che erano bruciato) ma si sono ribruciati insieme al fusibile.
Hanno notato anche un transistor in corto dovrebbe essere il T401, domani provano a cambiarlo.
Mio piadre chiede se per colpa del transistorin corto si possa essere rotto anche il circuito integrato.
grazie, vi terrò informati
Secondo me si e' squartato tutto l' alimentatore :) vai con la sostituzione a tappeto di tutto cio' che c'e' sul primario dell' alimentatore, la spesa non supera i 10€...........
I. ;)
Modificato: da fefè
Elvezio Franco
Ciao Fefe',il link e quello che ha postato qualche messaggio indietro Mistertv. :D
x fefè: ESI sta per eServiceInfo che sarebbe il nome del sito
La sostituzione del transistor ha risolto il problema.
Grazie a tutti.
Elvezio Franco
:clap: ....ora potresti mettere anche la tua soluzione nei guasti risolti dando una breve spiegazione su come hai risolto e con il nome dei componenti sostituiti...grazie.
