Field Control Con Memoria Breve
Buongiorno a tutti,sono "nuovo" per cui mi scuso in anticipo per eventuali errori di forma che commetterò nel porvi le questioni. Vado al punto: in una postazione remota ho installato un FIELD CONTROL GE composto da un modulo 16 input digitali,un modulo 16 output digitali,un modulo 16 input analogici(ingressi in corrente 4-20mA ).
Succede che ogni volta che viene a mancare l'alimentazione alla postazione ,il modulo analogico perde sistematicamente la propria configurazione ,alla rimessa in tensione il PLC entra in STOP con logico fermo impianto.
Premetto che il modulo,la base,il biu ho già provato a sostituirli ma il fatto si ripete.
Qulcuno ha informazioni in proposito? grazie
