Fulcro Inserito: 15 settembre 2005 Segnala Inserito: 15 settembre 2005 Salve a tutti.Sono alle prese con un telaio Seleco BS665, in cui trovavo l'alimentatore inprotezione per un corto sulla sezione orizzontale.Mentre smontavo il trasfo di riga per un controllo ohmmico, trovo nellaparte di telaio sotto esso, una resistenza bruciata, precisamente la R2E. Houno schema nel quale figura l'indicazione 90°, per cui non so se oltre allezone ovviamente diverse ho altre differenze, ma la R2E risulta da 4,7KOhm.La sua sostituzione non risolve, visto che brucia immediatamente, e al primotentativo è esploso anche il condensatore poliestere C2E da 150, sullastessa linea. Il ramo incriminato nasce dal pin 8 del trasfo di riga, cherisulta connesso alla G2. Staccando il pin, o togliendo i ponticelli che louniscono al resto del telaio, ottengo un forte scintillio conscoppiettamenti ad un "volume" troppo alto per essere la G2...Seguendo le piste, vedo che questo ramo è connesso a diverse sezioni,compresi verticale, processore ed E/W!Preciso che l'alimentatore sembra funzionare correttamente e i fuochid'artificio ci sono nonostante stacchi la scheda al cinescopio e anche ilcavo della G2. Qualcuno conosce bene questo telaio tanto da darmi qualcheindizio? Sto pensando di sostituire il trasfo di riga, visto che la potenzadello scintillio mi fa pensare alla sezione split guasta...Grazie per qualsiasi informazione, la proprietaria è una anziana sola cheadora il suo TV di 20 anni...A prestoFulcro
Fulcro Inserita: 15 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2005 Ultimi sviluppi: ho temporaneamente sostituito il trasfo di riga con quello di un BS665 che ho in lab e il TV funziona quasi bene (anche se esso scarica in modo leggero), dopo aver riparato alcune sezioni (verticale con diodo di rettifica in corto, resistenza di prot. aperta ecc.)Ora mi ritrovo con il TV che ha una immagine buona, ma nelle scene molto contrastate o con grande percentuale di bianco fa un rumore di tipo Hiss e produce una leggera distorsione dell'immagine valutabile nelle zone dei bordi laterali, in cui si nota un restringimento dell'immagine. In corrispondenza del difetto, si nota un aumento di ripple nelle alimentazioni B+ e nella 24V che va al verticale (e se non erro anche all'E/W).Sostituiti i diodi di rettifica e le capacità di filtro dei 2 rami, il difetto permane.Mentre controllo i condensatori poliestere della sezione E/W. qualcuno saprebbe indirizzarmi nella sezione da revisionare?A proposito, il mio schema si riferisce ai telai 90°, qualcuno avrebbe almeno lo schema del 110°?Grazie mille per qualsiasi aiuto.Fulcro
Fulcro Inserita: 15 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2005 Aggiorno ancora: con grande prevalenza di bianco l'immagine si distorce in senso verticale e orizzontale, fino a diventare come intermittente. Prima che avvenga la distorsione, il verticale varia la sua linearità e l'orizzontale si restringe subendo una deformazione come da difetto E/W.Per quanto riguarda i segnali, quando si verifica il difetto ho un leggero abbassamento di tutte le tensioni principali in uscita dallo switching e dalla sezione orizzontale. Si viene a creare un ripple leggero che immagino diminuisca la tensione efficace. Visto che non ne cavo piedi, sto sostituendo i poliestere su orizzontale e E/W, e verificando gli elettrolitici. Ho trovato anche il diodo di modulazione E/W in leggera perdita.Accidenti che rogna...Aspetto un aiuto.... A nessuno è mai capitato questo problema? E' abbastanza comune, ma ora proprio non mi viene in mente niente!A prestoFulcro
