Seleco 17sm624 Banda Vhf - Non funziona banda Vhf
Salve
Posseggo un SELECO 17SM624 su cui non funziona la banda Vhf, ossia nella sintonizzazione la ricerca viene effettuata nella sola banda Uhf. Se qualcuno può aiutarmi. Grazie
Controlla la tensione di varicap che sia corretta.
I.
io controllerei la tensione di commutazione di banda (12 volt)è presente quando cambi sul vhf.Poi se mi dai la sigla del tuner posso dirti altre prove.ciao B)B)
Il difetto dovrebbe dipendere dal microprocessore, che non effettua più la commutazione di banda.
A quanto pare sembra essere introvabile.
Difetto già risolto, recuperando il microprocessore da un vecchio telaio identico.
ricordati d ipostare il difetto con larisoluzione nella sezione guasti risolti.ciao e al prossimo caso.. B)B)
