MG VIDEOSERVICE Inserito: 12 ottobre 2005 Segnala Inserito: 12 ottobre 2005 SALVE A TUTTI, sono alle prese con un tvc 16/9 con Telaio F 19, il TVC,presenta una variazione della geometria dell'immagine,in verticale e in orizzontale,sia al variare dei valori dal TLC,luminosita' contrasto, che al cambio dell'immagine,chiaro scuro,stessa con scariche nel collo del tubo,scariche che per farle cessare,devo diminuire i 128/148 v tramite il trimmer R 14 .Ho provato la sostituzione del TRAFO non risolvendo il guasto. Nel mentre di alcune misure,mi sono accorto,accendendo il tv che era avvenuto il reset di tutti i dati memorizzati nel micro,qualcuno puo' aiutari.premetto che la procedura per entrare nel service mode la conosco,GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE .
giap72 Inserita: 16 ottobre 2005 Segnala Inserita: 16 ottobre 2005 Sicuramnete hai un problema sulla gestione della corrente di raggio controlla la linea del bcl che và dal pin dell'eat(precisamente dove c'e l'anodo del primo diodo del triplicatore interno a l'eat) fino la modulo video.Facci sapere.
YoyoBlown Inserita: 23 ottobre 2005 Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 Se si e' resettato puo' essere il trasformatore di riga in perdita.I.
MG VIDEOSERVICE Inserita: 24 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 IL TRASF. DI RIGA E' STATO SOSTITUITOAL TVC SELECO INIZIALMENTE,QUANDO MI FU CONSEGNATO FUNZIONAVA SOLO L'AUDIO E,SI SENTIVANO SCARICHE NELLO ZOCCOLO DEL TUBO CHE DIMINUIVANO,FINO AD ANNULLARSI, VARIANDO L'ALIMENTAZIONE DEI 148V TRAMITE IL TRIMMER R14, L'IMMAGINE RITORNAVA MA NON STABILE, INFATTIVARIANDO LA LUMINOSITA', SIA DAL TLC CHE DALLA VARIAZIONE DELLE SCENE DELL'IMMAGINE STESSA, LA GEOMETRIA VARIA,COME NON CI FOSSE CONTROLLO DELLA CORRENTE DI RAGGIO RESETTANDOSI ANCHE IL MICRO, LA PROCEDURA PER ENTRARE IN SERVICE,FORTUNATAMENTE LA CONOSCO MA, I DATI DA INSERIRE NO, QUALCUNO DI VOI HA AVUTO UN CASO DEL GENERE ? CONOSCE I DATI DA INSERIRE ?GRAZIE A TUTTI
pianeta_marte Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 CIAO, comunque, come prima cosa, le scariche ,,,, guarda zoccolo Crt , potrebbe essere umiditàinizialmente, quindi verifica lo zoccolo.Le masse sono tutte messe al loro posto. poi un 'altra cosa , che modello è ?Verificare tubo Crt , con i tempi che passano i tubi Crt si guastano subito , non durano piu come prima,, puo scaricare internamente,, ,, il telaio provalo su un altro tubo crt se puoi,, ok... X verificare se scarica ok,, cmil reset dei volori è attribuito alle scariche,,
pianeta_marte Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 A dimentivavo la variazione d'immagine è dovuta alla diminuzione della 145V,,ok...
MG VIDEOSERVICE Inserita: 5 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 A TUTTI . ENTRAMBE I GUASTI SONO STATI RISOLTI,PER QUELLO CONCERNENTE ALLA VARIAZIONE DELLA GEOMETRIA D'IMMAGINE ,CHE VARIAVA AL VARIARE DELLA LUMINOSITA',CON PICCOLE SCARICHE CHE AVVENIVANO NEL COLLO DEL CRT,ERA DOVUTO AL TUBO STESSO CHE HO,PULTROPPO,DOVUTO SOSTITUIRE . PER IL SECONDO,DOVE SI ERA RESETTATA L' EPROM,SONO RIUSCITO A PROCURARMI IL FILE DELL'EPROM STESSA,UNA 24C04,IL PROCESSORE E' L'SAA5563PS/M30225. E' DA TENERE PRESENTE CHE,I TVC CON TUBO DA 16/9 BISOGNA INTERVENIRE SULLA GEOMETRIA ENTRANDO IN MODALITA' SERVICE
MG VIDEOSERVICE Inserita: 5 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 CIAO A TUTTI . ENTRAMBE I GUASTI SONO STATI RISOLTI,PER QUELLO CONCERNENTE ALLA VARIAZIONE DELLA GEOMETRIA D'IMMAGINE ,CHE VARIAVA AL VARIARE DELLA LUMINOSITA',CON PICCOLE SCARICHE CHE AVVENIVANO NEL COLLO DEL CRT,ERA DOVUTO AL TUBO STESSO CHE HO,PULTROPPO,DOVUTO SOSTITUIRE,IL TUBO . PER IL SECONDO,DOVE SI ERA RESETTATA L' EPROM,SONO RIUSCITO A PROCURARMI IL FILE DELL'EPROM STESSA,UNA 24C04,IL PROCESSORE E' L'SAA5563PS/M30225. E' DA TENERE PRESENTE CHE,I TVC CON TUBO DA 16/9 BISOGNA INTERVENIRE SULLA GEOMETRIA ENTRANDO IN MODALITA' SERVICE USARE IL TELECOMANDO ORIGINALE,CHE A SECONDA DEL TIPO DI TVC 28"O32" VARIA IN"DIGICONTROL 26 OPPURE IN REMOTE CONTROL 26", LA PROCEDURA E' :1) PARTENDO DAL TVC SPENTO,PREMERE IL TASTO " VOLUME +"DAL FRONTALINO,MENTRE SI ACCENDE IL TVC CON L'INTERRUTTORE DI RETE,SI ACCENDERA IL LED DI ST BY2) ENTRO 3 SECONDI,ACCENDERE IL TVC DAL TELECOMANDO CON IL TASTINO ROSSO " SWITCH OFF "3) IL TV SI ACCENDERA'E,SUL LATO SINISTRO,USCIRA' UNA FINESTRELLA CON SFONDO NERO E CARATTERI GIALLI4) SI SCHEGLIERA' LA FUNZIONE DA VERIFICARE PASSANDO DALL'ALTO AL BASSO E VICEVERSA DELLA TABELLA CON I TASTI " PROG + E PROG - " CON I TASTI " VOL + E VOL - " SI REGOLERA' AL MEGLIO LA FUNZIONE 5) PER MEMORIZZARE IL VALORE COSI OTTENUTO,SI UTILIZZERA' IL TASTO " STORE " ( TASTO GIALLO ) PER ABBANDONARE IL MODO SERVICE,SENZA MEMORIZZARE ALCUNA FUNZIONE,PREMERE IL TASTO " TV "SUL TELECOMANDO
