remora77 Inserito: 1 novembre 2005 Segnala Inserito: 1 novembre 2005 Qualcuno puo' aiutarmi per un seleco con telaio PC 170.Problema : Solo Stand By e non si avvia.All'uscita dell'alimentatore ci sono tutte le tensioni ovviamente piu' alte in quanto manca la deflessione.L'unica tensione che manca e' la +12V e la +8V generata dall'integrato tda 8138.Tale integrato manda in uscita anche i 5V e quelli ci sono ma leggo dallo schema che per la +12 l'integrato interagisce con il processore ( in questo caso un ST 6386 ) al pin 29 per la commutazione ON / OFF dei 12V.In pratica e' l'SV a dire al tda di abilitare la +12.Ora non avendo un oscilloscopio non so se e' difettoso il regolatore o il processore.Chiedo quindi a qualcuno se ha gia' avuto esperienze su questo telaio e riparato un difetto simile.GRAZIE A CHI RISPONDE
baldus Inserita: 6 novembre 2005 Segnala Inserita: 6 novembre 2005 sto guardando lo schema del telaio pc170-110°, però non mi trovo con quello che tu dici. L'integrato CI12(TDA8138) riceve l'impulso on/off sul pin 4 tramite il transistor T26. Quando sulla base di questo transistor ho una tensione di 0v sono nella condizione on pertanto il TDA8138 dovrebbe abilitare le tensioni in uscita. Il comando al transistor T26 viene dato dal pin39 del CI4(ST6367).
giap72 Inserita: 6 novembre 2005 Segnala Inserita: 6 novembre 2005 Basta che isoli il transistor e controlli di avere un livello basso di tensione sul pin 4 del tda:attenzione che questo integrato funge anche da reset per il microprocessore ,quindi se scollegando il transistor il tvc parte controlla se avviene il reset al micropprocessore.facci sapere
