cris0076 Inserito: 15 novembre 2005 Segnala Inserito: 15 novembre 2005 Buongiorno a tutti,in questo televisore che utilizzo in maniera saltuaria si è presentato il seguente difetto:di punto in bianco l'immagine si è allargata di circa il 5% su tutti i lati della TV e la luminosità è calata.Dopo pochi minuti l'immagine è tornata normale.Questo problema è continuato per circa 3 giorni ad intervalli non regolari ed ora è fisso, l'immagine non torna più normale.Da cosa può dipendere il problema..?Vi ringrazio in anticipo Cristian
YoyoBlown Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Controlla i condensatori elettrolitici su primario e secondario dell' EAT, controlla per bene il triplicatore spolverandolo, se ha delle crepe. C'e' una possibilita' che ilcolpevole sia egliI.
Elvezio Franco Inserita: 17 novembre 2005 Segnala Inserita: 17 novembre 2005 Hai controllato anche le saldature ?
cris0076 Inserita: 17 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2005 Per ora ho notato che la resistenza " R164 " è cotta e non si capisce il valore. Se qualcuno ha lo schema potrebbe gentilmente inviarmelo. Grazie Mille
cris0076 Inserita: 20 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2005 Buongiorno a tuttiDopo aver controllato bene tutti i circuiti ho risolto il problema, un induttanza alla base dell'EAT aveva un piedino saldato male, con il passare del tempo e con qualche scintilla si è formato uno strato carbonioso che faceva da isolante, dopo aver pulito il piedino e ripassato le saldature tutto ha ripreso a funzionare. Se qualcuno in possesso dello schema del telaio BS500 utilizzato da REX/SELECO/ZANUSSI me lo potesse inviare gliene sarei grato.Per ora dico a yoyoblown, Elvezio e a tutti gli altri del Forum.................G-R-A-Z-I-ESalutiCristian
Elvezio Franco Inserita: 21 novembre 2005 Segnala Inserita: 21 novembre 2005 Ciao,il miglior ringraziamento e' che tu metta la soluzione della riparazione nell'apposita sezione.
cris0076 Inserita: 21 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2005 Provvederò al più presto con una spiegazione del problema e della soluzione nell'apposita sezione....Ciao
