Spegnimenti Casuali - tvc
Chiedo ancora aiuto, sempre per un seleco bs990 che praticamente ogni tanto si spegne alcune volte subito dopo acceso altre dopo ore di funzionamento, oppure non si spegne affatto, ho verificato la 145 V che va al finale ed è a posto, il pilotaggio sulla base del finale anche ho rifatto tante saldature ma l’anomalia rimane, il fatto che il difetto non sia costante è una bella rogna a qualcuno do voi e già successo tutto ciò?
Prova a trovare falsi contatti dopo un po di tempo che è acceso
beato te che è casuale il mio roadstar è preciso come un orologio dopo 5min. stand-by , poi sono sempre 5min. rimane acceso solo se gli faccio fare di continuo la programmazione automatica dei canali...????? Suggerimenti?
PERocinocin
Il tuo televisore ha la funzione "sleep"?
Se non ha tale funzione , occorre riprogrammare la memoria oppure sostituire il microprocessore
Modificato: da marmottone
Grazie per il suggerimento, ma il mio tv ha la funzione di autospegnimento con uno step di 15 min. e comunque è disattivato. Se hai altri suggeri, li apprezzerei volentieri.
Ciao ocinocin
