MrChip666 Inserito: 22 novembre 2005 Segnala Inserito: 22 novembre 2005 Buongiorno a tutti, questa è la prima volta che posto, vi seguo da diverso tempo e voglio fare i complimenti al Moderatore e tutti i componenti per la serietà e la professionalità di questo forum.Ho un problema con un Tv Seleco mod. IS TG70 St 28, di cui non riesco a reperire lo schema, il difetto è il seguente: Schermo grigio con righe di ritraccia bianche - scariche dal Eat.Ho sostituito EAT poi ho trovato che mancavano i 200V sulla basetta RGB, R174 da 4,7 Ohm e diodo D26 Ba159 che portano i 200V alla basetta cinescopio bruciati, quindi li ho sostituiti con i relativi elettrolitici nelle vicinanze, ho rialimentato e ho notato che la R174 fumava quindi ho trovato anche il finale RGB STV5112 in corto.Sulla basetta del cinescopio ho sostituito l'integrato STV5112 con i relativi elettrolitici da 2,2 microho rialimentato e il tv presenta lo stesso difetto, quindi ho misurato le tensioni ed ottengo:Arrivo sulla basetta 210VPin 2 Stv5112 - 8VPin 5 Stv5112 - 0V che dovrebbe essere a 200Vperciò noto R151 che porta i 200V al pin5 apertaa questo punto penso che per risolvere dovrei sostituire questa R151 di cui non conosco ilvalore in quanto non si riescono a leggere i colori,ho provato per un istante con una di valore 150K e ho visto che lo schermo anzichè grigio diventa verdino sempre con le righe di ritraccia e scalda molto.Chiedo cortesemente se qualcuno ha lo schema, oppure il valore della R151,e consigli sul procedimento che ho seguito, se eventualmente ci sono altri controlli da fare.GrazieCordiali SalutiMrChip
MrChip666 Inserita: 23 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2005 Il telaio è: FPC2001.0 dove posso reperire lo schema?GrazieMrChip
Elvezio Franco Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Al pin 2 ci devono essere 8V.La R 151 e' 100-ohm.Mandami una mail,non ho lo schema completo ma ho quello che ti serve.Ciao.
MrChip666 Inserita: 24 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Ciao Elvezio, ti ringrazio per la disponibilità,Si al pin 2 ci sono 8V,ho messo la R151 da 100 Ohm, ma si bruciata instantaneamente e penso che sia saltato anche STV5112,comunque ti ho mandato una mail dove puoi mandarmi il materiale.Grazie 1000MrChip
Elvezio Franco Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Hai provato con il tester che non ci siano corti???..........sul pin 5 dell'STV o sul C162.......
