Seleco Non Si Accende - Modello sideral
:( Cambiato il Posistore che era scoppiato il fusibile non salta ma il televisore non da segnino di vita.
:blink:
Cosa intendi per posistore? Il fusibile rimane integro?
ma i 300v sull'elettrolitico di livellamento posto dopo il ponte ci sono?
:huh: Per fusibile integro intendo non salta quindi presumo che il finale sia a posto .
Chiedo scusa della mia ignoranza ma sono alle prime armi per misurare la capacità di un condensatore come si fa ? :unsure:
si usa uno strumento chiamato capacimetro, ma i 300v ci sono?
:( Rieccomi qua .
Non ce traccia dei 300v elettrolitico e da 385v .
Sulla scheda non c'è niente ce indica un voltaggio di 300v :huh:
se sul condensatore non ci sono i 300 volt controlla :
se arriva la tensione alternata dall'interrutore generale....in caso affermativo seguila fino al ponte raddrizzatore probabilmente attraversa qualche resistenza di potenza che si è aperta.
Se i 220v arrivano al ponte raddrizzatore ma non c'è traccia dei 300v continui cambia il ponte (o i 4 diodi che lo compongono)
