Seleco-formenti Twist16/9 Foit 902 Mod. Isny84sce W6 - non riesco a memorizzare i parametri in service-mode
IL tv in riparazione, ha la geometria di immagine fuori norma..entrato in service,
riesco a regolare tutti i parametri sia in altezza che larghezza di quadro, ma non sò come memorizzare questi dati per cui una volta spento il tv, alla riaccensione ritrovo tutto come era allo stato iniziale..qualcuno mi sa dare delle dritte in merito, visto che oramai è prassi comune avere a che fare con situazioni del genere sui tv di recente produzione?..grazie anticipatamente, buon lavoro.
Non conosco questo modello ma come spegni la TV dopo aver fatto le regolazioni? In diversi modelli va messo in ST.BY col telecomando e NON spento dall'interruttore.
Ho provato in diversi modi ad uscire dal service cercando di mantenere i parametri in memoria e cioè spegnendo dal tlc e poi dall'interruttore, premendo il tasto menù dal key e poi spegnendo, tasto di normalizzazione valori e poi in stand-by, ma niente da fare non mantiene i dati.
Purtroppo non sò esattamente che telaio sia, dalla targhetta sullo schienale ho ricavato quel che ho riportato nel titolo del post..Credo sia FOIT902 ma non sò se è esatto per me è nuovo, anche perchè è molto recente :wacko:
  • 2 months later...
Penso che tu abbia un problema alla FLASH EPROM.
Prova a sostituirla. E' un chip a 8 pin.
ciao
Mario
Conosco il TWIST 25 della seleco! :o
Come attivare il Modo di Servizio.
1. Press OSD on front panel and Standby on RC at the same time while power is ON.
2. Press P+ and P- to select adjustment.
3. Press Vol + and Vol - on front panel to adjust values.
4. Press TV on RC to store settings. :)
