DOLBY Inserito: 18 gennaio 2006 Segnala Inserito: 18 gennaio 2006 Salve, ho questo televisore dal 1994 ed era nato con il consorzio Nokia/Seleco/Thomson per l'alta definizione terrestre e poi non se ne è fatto più nulla. Il disturbo consiste con delle sbavature rosse (a bandiera girate verso destra) di tutti i toni chiari delle immagini; volevo sapere dai guru e dalla vs esperienza se è un difetto facilmente riparabile ed il costo + o -, visto l'età del tv.GrazieDiego
rass Inserita: 18 gennaio 2006 Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 Ciao al 90% potrebbe dipendere dal cinescopio.se possiedi lo strumento per pulire i cattodi del cinecopio puoi risolvere.Altrimenti portalo in un laboratorio,la spesa non sarà eccessiva, e la durata dipenderà dallo stato in cui si trova il cinescopio.
NINJA Inserita: 18 gennaio 2006 Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 CIAO PROVA AD ABBASSARE LA REGOLAZIONE DEL CONTRASTO se la sbavatura diminuisce dovrai tarare la TENZIONE DI GRIGLIA (g2). :ph34r: :ph34r: :ph34r:
ivano65 Inserita: 18 gennaio 2006 Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 l'alta definizione terrestre cos'era?non e' che e' un tv dotato di d2 mac satellitare?segui i consigli di ninja .la rigenerazione del cinescopio e' rischiosa, falla se proprio e' alla fine.ivano65
DOLBY Inserita: 19 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2006 Grazie a tutti per le risposte, si ho sbagliato io era per il d2 mac sat (non terrestre)e lo portero' in laboratorio, anzi lo verranno a prendere pesa circa 70 kg.Grazie ancora.Diego
foxel Inserita: 19 gennaio 2006 Segnala Inserita: 19 gennaio 2006 prova a sostituire le tre resistenze da 1khom se non funziona e sicuramente il cinescopio prova a rigenerarlo ciao, controlla le resistenze della g1 e g2 circa 10k hom facci sapere
