menemy Inserito: 19 novembre 2006 Segnala Inserito: 19 novembre 2006 Ho acquistato un adattatore pcmcia reader-card, per salvare i programmi Fanuc su ad una SD, ma al momento della lettura il CN si incazza, mi hanno detto che il problema e nella formattazione della card, sapete indicarmi quale formattazione devo utilizzare per renderla compatibile col CN? Grazie ciao
felix Inserita: 20 novembre 2006 Segnala Inserita: 20 novembre 2006 Ciao Menemy.Specifica la serie e il modello del CN per avere informazioni più dettagliate sulla compatibilità delle memorie su pcmcia, anche se penso che una memoria SD NON sia compatibile con CN FANUC, in quanto le uniche memorie che vengono consigliate e che ho personalmene testato sono CF e anche qui vengono garantite solo alcune marche e dimensioni.ciao.Felix
menemy Inserita: 20 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2006 Grazie per l'interessamento, il CN e un 21i
omaccio Inserita: 21 novembre 2006 Segnala Inserita: 21 novembre 2006 Sul mio 21i M non supporta la fat 32 quindi penso sia questo un problema anche per il tuo. Prova a formattarla a 16.Ciao Lux
felix Inserita: 21 novembre 2006 Segnala Inserita: 21 novembre 2006 Ciao MenemyIl 21i non l'ho mai utilizzato però le caratteristiche della scheda di memoria sono le stesse del 16i Mb.Quindi ti confermo la compatibilità di CF, Fanuc consiglia SANDISC, KINGSTOM,Renesas Technology.Io ho utilizzato anche marche differenti senza particolari problemi.Ciao.Felix
AndreaBorsari Inserita: 22 novembre 2006 Segnala Inserita: 22 novembre 2006 Confermo quqnto detto da Felix, aggiungo che se vuoi usare le pcmcia vai di Pretec e sei a posto al 100%.Il problema non penso sia di formattazione card (cf mi raccomando) quanto proprio di compatibilita' delle memorie.. comunque al max prova a dargli una formattata direttamente da CNC.Ciao ANdrea
Frambo Inserita: 21 dicembre 2006 Segnala Inserita: 21 dicembre 2006 Bisogna usare le cf (purtroppo il controllo non digerisce tutte le marche) e per tagliare la testa al toro devi provare a formattare la memory card con il controllo numerico.Ricordati che se poi la metti nel pc prima di toglierla devi sempre disattivarla altrimenti puoi perdere i datiCiao
il merovingio Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 devi formattare la card Semplicemente in "FAT" e non e finita in quanto devi configurare la macchina cnc per poterla utilizzare.Devi attivare un parametro nella macchina per visualizzare la scheda sottoforma di menu "MCARD"
