Seleco Telaio Pc170 - Scalda TDA8145
Ciao a tutti
ho in laboratorio un Seleco telaio PC170 che aveva bruciacciato il pin 1 del connettore gioghi, relativo al giogo orizzontale, e quindi non faceva contatto.
Di conseguenza era saltato il tda8145, la R275 che lo alimenta, il finale primario e la R92.
Ho sostituito tutto, oltre ai condensatori elettrolitici di livellamento e C195, C198, controllato D48, D15 e D16 e saldato direttamente la piattina dei gioghi, eliminando il connettore che era appunto fuso.
I gioghi mi danno come resisitenza 1ohm quello H e 9 quello V.
Ora funziona tutto, solo che il TDA8145 scalda e lo schermo in orizzontale è espanso (cioè la scritta rai uno esce), e non si riesce a tarare nulla, i trimmer non rispondono.
La +b risulta 130V (forse dovrei portarla a 145?), mentre l'alimentazione del TDA8145 è regolare 27V.
Cosa può essere? La bobina L11?
Grazie a tutti
di solito la +b dovrebbe essere 150 v 20 volt meno mi sembrano un po tanti
dallo schema sembra debba essere 145 v controlla r 257e c 187 vedi se cè qualche problema li magari la resistenza scaldandosi ha variato un po il suo valore
Ho sostituito la R257 ed il c187 (che alla misura risultavano ok) ed anche il c 84 di livellamento dei (presunti) 145V. Ho provato a regolare la tensione tramite il P5; si alza, però credo che sia corretta 130V ...
In ogni caso, la tensione viene data a monte della R257, e comunque anche alzandola il difetto persiste.
Altre idee? Provo a vedere se trovo una L11?
nel telaio PC170-110° la tensione che alimenta lo stadio di riga deve essere di 145v. Detto questo, controlla/sostituisci C191-C192-C196-C197-D45-D46, questi componenti si trovano sul collettore del finale di riga
secondo me si tratta della bobina di ampiezza est-ovest (non ho lo schema quindi non so se sia la L11). in genere come capita nei mivar, quando ci si trova di fronte ad una immagine ampia senza possibilità di regolazione a difettare è la bobina mentre per il restringimento è un condensatore.
Bene, grazie; oggi ho cercato presso i fornitori abituali locali, presso la Nedis e Kalcic ma non si trova la bobina.
Sapete chi le vende? O si deve andare dall'assistenza Seleco?
