White-westinghouse Chassis F16 - ampiezza immagine eccessiva
questo apparecchio siglato 29"w6972-s di cui sto cercando lo schema per approfondimenti, si presenta con un'ampiezza eccessiva d'immagine che però tende a normalizzarsi durante le pause pubblicitarie, nel senso che alternativamente per brevi istanti a seconda dei contenuti dell'immagine si presenta di ampiezza normale. scettico sulla disfunzione dello stadio est-ovest chiedo lumi a qualcuno che si sia trovato nelle stesse condizioni. il fatto anomalo è che al pin d'ingresso della tensione di batteria (142V) la tensione è regolare mentre cala fino a 111V al pin d'uscita cioè sul collettore del finale di riga per alzarsi di poco (fino a 115V) nei momenti che descrivevo sopra in cui l'immagine si regolarizza. bel guasto vero? sarei tentato dalla sostituzione dell'eat ma attenderò di essere in possesso dello schema che il cliente ovviamente non ha. saluti a tutti.
In genere questo difetto è dato dal trasformatore di riga
è l'ipotesi più probabile, ma ora che sono entrato in possesso dello schema cercherò di diramare gli ultimi dubbi per risolvere il problema nei prossimi giorni.
controlla/sostituisci gli elettrolitici sulla linea della +batt e se quest'ultima ha un circuito di regolazione controlla i suoi componenti
trovata la causa del difetto. essa risiedeva nel condensatore poliestere C139 da 22nF/400v in netta perdita (circa 3nF). è tornata normale anche la tensione sull'eat. grazie per la collaborazione a tutti. vado a postare la soluzione nella sezione apposita. lo chassis è l' F16 della FORMENTI.
