Seleco 14' Telaio Bs700 - morto
salve ho un seleco bs 700 che come si accende salta il fusibile qualcuno sa darmi qualche n otizia grazie
il perchè è che c'è un corto circuito, prova prima a controllare il ptc toglilo proprio e accendi il tv , se continua a saltare controlla il ponte e poi a seguire......
Ciao vecchio amico :)
Segui i fili che vengono dalla bobina di smagnetizzazione (quella nera che gira intorno ai 4 lati del cinescopio, quasi sul davanti). Arrivano ad un connettore a 2 poli. Vedrai che nelle vicinanze c'è la ptc: sarebbe quel componente che contiene internamente due resistenze che all'aumentare della temperatura aumentano la loro R. La funzione di essa, alimentata a 220Vac, è quella di fornire un forte impulso di corrente per la smagnetizzazione del tubo; questa corrente diminuisce dopo pochi istanti (perchè le resistenze sono attraversate da corrente e si scaldano). PTC significa proprio "coefficiente di temperatura positivo, al contrario di una resistenza NTC. Una ptc usata per la smagnetizzazione viene anche spesso denominata "posistore di Degauss" e la riconosci perchè è generalmente nella forma di un involucro nero a forma di parallelepipedo, con 3 piedini. Puoi tranquillamente staccarla per fare la prova di accensione, non corri alcun rischio. Solo non si smagnetizza il tubo. Spesso accade che queste PTC si deteriorino e il loro valore è troppo basso. La corrente eccessiva fa saltare il fusibile di rete. Fammi sapere :)
tolta la ptc ma salta ugualmente il fusibile
Hai lo schema? Io ho scaricato uno schema che credo simile, se hai lo schema originale del telaio mandamelo!
Comunque accertati che non ci sia tensione presente sui condensatori e misurati ai capi di C408 (parlo del condensatore posto in parallelo all'ingresso del ponte diodi) e di C411 (l'elettrolitico all'uscita del ponte di graetz sul 220V) che resistenza vedi. In questo modo vediamo se esiste (come credo) un cortocircuito proprio lì nella zona del 220V! Controlla anche, già che sei lì, il transistor chopper sul primario del trasformatore dell'smps, il BU508 siglato T401.
Modificato: da Randy76
su C411 ho una resistenza di 1 ohm C408 non lo trovo
Wow, 1 ohm su C408? ti credo che salta il fusibile :) E' un corto netto sul bus dc. Prova a verificare il BU508 che ti ho detto, è molto probabile che sia andato in corto lui tra collettore ed emettitore e ti trovi in pratica il primario del trasformatore come carico (resistenza bassissima).
Non importa.. io probabilmente non ho proprio il tuo schema; controlla se è ok :)
eh.. te l'ho detto, era la resistenza dell'avvolgimento che ti ritrovavi sul bus dc.. sostituiscilo e vedrai che sei ok :)
l'ho sostituito con un bu508a e smbra che funzioni
Perfetto.. comunque si salutano i vecchi amici :) Non mi hai detto manco "ciao" eheheh! Non dimenticare di tenere il tv acceso un po' di tempo come prova e poi posta la risoluzione del guasto nell'apposita sezione! Alla prossima avventura! :)
