Seleco Bs990 - predominante blu
il trasformatore di riga si è rotto, insomma ha iniziato a fare scintille, lo sostituisco sembra tutto ok invece il colore blu predomina, quando cambio canale resta l'immagine sviadita del canale precedente (solo colore blu) e messo ad av resta blu.
cosa può essere?
ho già sostituito il tda5101a senza alcun risultato
grazie a presto
Premesso che non ho lo schema di questo apparecchio, fai una verifica sulla basetta cinescopio e controlla per eventuali condensatori in perdita, resistenze alterate di valore. Che integrato hai sostituito?? Il TDA5101??
si ho sostituito il tda5101, credo che le scariche del trasformatore di riga abbiano danneggiato qualcosa, pensavo il tda5101 invece no.
grazie mille per il consiglio ora controllo
dai una controllata ai finali rgb e prova a caiarne uno e vedi se il colore predominante e verde o rosso a second di quello che metti al posto del verde vul dire che è il finle roto
le tensioni su rgb le hai controllate se sono ok controlla c707-r718-r717 -d702,c708-r723-d703.r724,c712-r725-d704,poi controlla anche r-717-724-728
ok faccio il controllo che mi hai consigliato e ti faccio sapere
grazie mille
comunque il finale rgb è il tda5101 che ho già sostituito
si si ho visto non avevo ancora a portata di mano lo schema poi l'ho visto comunque quei componenti sono dopo il finale che tu hai sostituito
al tda5101a sul pin 5 anziche 190 v arrivano 400 v
Io non sto capendo... TDA5101.. scusa ma che funzioni fa? Dai datasheet risulta essere un integrato SMD per alte frequenze.. roba di trasmettitori O_O
il tea5101a è un amplificatore rgb, scusate ho sbagliato a scrivere la sigla
Se leggi il datasheet dell'integrato, vedrai che la massima tensione ammissibile per il pin 3 risulta 250V. Prima di sostituirlo nuovamente (presumo sia andato in fumo anche questo), verifica da dove proviene la sua alimentazione. Potrebbe essere alimentato dall'smps oppure dal trasformatore EAT. Verifica questa alimentazione e sistemala.. o continuerai a cambiarne all'infinito :)
non credo sia lui il prob. al pin 5 arrivano altre 400 v provenienti dall eht solo che non riesco a capire da cosa dipenda
Si ma l'integrato si danneggia.. non sto dicendo che sia lui la causa; ma da qualunque parte arrivino questi 400V devi sistemare il problema prima di sostituire l'integrato. 99 su 100 è saltato ora, perchè sul pin 3 tollera al massimo 250V. Capito ora?
il mio probl. è trovare il perchè la tensione sia così alta, hai qualche idea
Se l'EAT è ok, perchè l'hai già sostituito è molto strano. Non vorrei che gli tornasse indietro in qualche modo dalla G2. Giusto per scrupolo, prova a sconnettere la G2 dallo stampato, dissaldando il filo ed eventualmente anche la G3, scollegando il cavetto dalla presa sopra il trasformatore EAT. Accendi e guarda se i 400V ci sono ancora. Magari non è quello il problema, ma non si sa mai. In alternativa prova a spiegarmi bene (se non hai lo schema) traccia un disegno di come è fatta la linea di alimentazione che va al finale verticale :)
scusa ho sbagliato le verifiche. il problema è 1/2 volt in più sul pin 1 del tea5101a credo che sia il motivo della predominante blu. il segnale arriva dal pin 14 del tda3301/b. il trasformatore di riga l'ho sostituito perchè scaricava a massa ed è stato, secondo me, la causa del secondo guasto (predominante blu). se non sono stato chiaro in qualche punto fammi sapere.
grazie ancora
Ascolta, qui devi tagliare la testa al toro per capire che realmente ci sia un problema nel pilotaggio. Trova sullo zoccolo del cinescopio i piedini corrispondenti al catodo del blu e ad esempio il catodo del rosso. Dissaldali con un succhiastagno in modo da lasciarli lì dove sono, ma che non siano più saldati sulla piazzola. A quel punto con due ponticelli porti il segnale che prima andava sul catodo blu al catodo rosso e viceversa. L'importante durante questa operazione è che tu verifichi il perfetto isolamento tra il piedino dello zoccoletto e la relativa piazzola (no residui di stagno). A questo punto, fatti i ponticelli, verifichi che tutto sia ok e accendi. Se il problema è diventato la predominanza del rosso, allora è realmente il pilotaggio, altrimenti il guasto è (ahimè) sul cinescopio. Fammi sapere!
ho fatto la prova che mi hai consigliato e il prob si sposta sul rosso, sul pin 2 del eht mi mancano 6,6 v che puo essere?
Modificato: da lillo94
Azz.. 6.6Volt? non so.. dove va a finire questo pin? Bisogna capire se è l'EAT che non lo genera (sarebbe strano, visto che è nuovo) oppure c'è qualcosa che lo cortocircuita. Però non misurare direttamente sul pin dell'eat, non puoi vedere molto, se non tramite oscilloscopio, segui la pista e guarda se va a un diodo seguito da condensatore. Misura sul condensatore, così hai una bella continua, pulita :)
