Alex pg Inserito: 19 aprile 2006 Segnala Inserito: 19 aprile 2006 Salve a tutti...per caso sepete come entrare nel service mode di questo telaio? ho il verticale un pò chiuso! Grazie in anticipo!!!
Elvezio Franco Inserita: 19 aprile 2006 Segnala Inserita: 19 aprile 2006 Ponticellare il contatto S2 della scheda video e contemporaneamente premere il tasto P/C del telecomando. Sul display appare P--.Togliere il ponticello da S2 Per scorrere nel menu' delle regolazioni usare i tasti FT+/- modificare i valori premendo i tasti +/- per memorizzare l'ultimo dato impostato premere il tasto di normalizzazione >.< per regolare l'ampiezza verticale portati nella funzione PHO (grande) PHo (fine) con il tasto FT+/- e poi regola con il tasto +/-, quindi memorizza con il tasto >.< Ciao.
Alex pg Inserita: 19 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2006 Grazie sei stato gentilissimo..oltre che velocissimo, appena posso ci provo!
Elvezio Franco Inserita: 19 aprile 2006 Segnala Inserita: 19 aprile 2006 ....di niente,facci sapere......
Alex pg Inserita: 27 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2006 Per adesso ho risolto anche se a volte l'immagine si ristringe a caso, ti premetto che ho cambiato tutti gli elettrolitici nei pressi del verticale
Elvezio Franco Inserita: 27 aprile 2006 Segnala Inserita: 27 aprile 2006 Controllerei bene le saldature....compreso il connettore del giogo.......
Alex pg Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Già fatto, ma non ho risolto il problema, adesso addirittura, mi si riduce l'ampiezza verticale e si spegne completamente
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Inserita: 28 aprile 2006 A questo punto e' chiaro che sei di fronte ad un problema piu' che una regolazione.Dovresti dire esattamente quello che fa come difetto......se sta acceso un po' ........Hai lo schema per rilevare le tensioni?Dovrai indagare sul circuito Vert.controlla lo zener da 6,8V che si trova collegato a R603 e R 604.
Alex pg Inserita: 28 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Questo tvc è di un mio amico, e date le sue notevoli dimensioni per adesso rimane a casa sua, in realta non mi ha saputo dire se questo difetto lo fa a freddo o a caldo, io le regolazioni le ho fatte a freddo dopo aver cambiato il verticale ed i condensatori, ma appena posso guardo bene di quale difetto si tratta, per quanto riguarda lo schema ne ho solo metà ma è presente la zona del verticale
Alex pg Inserita: 5 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2006 Aiuto il tvc si è spento del tutto....qulcuno ha lo schema completo...grazie!
Alex pg Inserita: 7 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2006 Il fatto che si spegnesse del tutto era dovuto all'alimentatore, aggiustato quest'ultimo il tvc ha ripreso la sua funzionalità, ma le immagini sbattevato in senso verticale e a volte il quadro spariva del tutto, ho notato però che vi erano delle scariche all'interno dello scaricatore di fuoco, posto nello zoccolo del cinescopio, dopo averlo aperto e pulito sembra che ora l'immagine è regolare e non presenta difetti di geometria, ma la terrò ancora in prova!
Ivan Botta Inserita: 5 novembre 2023 Segnala Inserita: 5 novembre 2023 (modificato) Cristiano, ti sei accodato ad una discussione di ben 7 anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Inoltre c'è sempre una tua identica discussione quì: Questa discussione la chiudiamo. 😉 ***DISCUSSIONE CHIUSA*** Modificato: 5 novembre 2023 da Ivan Botta
